TVs de tubo
conecte um desmagnetizador reciclado
Galinda Eduardo
Olá pessoal, saúdo-vos do Chile. Eu lhe digo: peguei uma de uma TV sony de 21 anos que o desmagnetizador estava danificado. A questão agora é: eu conecto essa bobina diretamente à corrente? aqui usamos 220 volts ... me ocorre que ele funciona abaixo de 110 e, em algumas partes, li que deveria ser conectado em série a um frasco., mas acho muito complicado ... você poderia me orientar? Quero desmagnetizar uma TV LG que tenho no quintal. muito obrigado
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: se é para desmagnetizar a tela de fora e você não tem uma na fábrica, você pode usar parte do que é indicado pelos colegas, mas se as manchas forem um pouco, você precisará de um campo alternativo mais poderoso ... se você tiver um sóbrio do tipo VESUBIO ... esses soldadores irradiam um poderoso campo alternado ... que você pode passá-lo para a frente da tela acionando repetidamente até que os pontos desapareçam ... e mantenha o ptc em condições dentro da TV para que , toda vez que ligá-lo, limpe a tela ... você também pode pegar uma das bobinas desmagnetizadoras de uma TV desativada e conectar uma lâmpada de 200w em série à rede elétrica já pode atendê-lo, o campo q. Ela irradia é alternada ... não use ímãs para esse procedimento xq, é pior ... a máscara interna do tubo deve ser neutralizada ... e para isso apenas é usada a CORRENTE ACTERNATIVA ... ok ... é isso que o ptc faz ... da Argentina saudações !!!
luis tartaglia
Oi Nico. Eu tenho um imã grande que eu uso para remover manchas e é muito eficaz. Você só tem que errar.
Galinda Eduardo
Agora sim!!! Muito claro !!! Muito obrigado querida!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá, colega Luis ... sempre evito contradições sobre como neutralizar a máscara interna do tubo ... alguns usam ímãs ... "grande erro" ... xq, usando um ímã você está magnetizando a máscara do tubo. ..a mancha que eu consegui tirar, mas a máscara amada magnetizada ou magnetizada ... e a imagem pode ter outros tons nessa área ... se você olhar para o quê, a função faz o ptc .. você perceberá que isso funciona com CA ... q, significa (neutralizar) significa q. a máscara não deve ter resíduos de magnetização positivos ou negativos ... ou seja, magnetização "0" ... e isso é alcançado com CA ... saudações!
Friction
Friction
628
Oi, use um ptc.
Galinda Eduardo
mmm ... é fixar uma tela magnetizada, do lado de fora ... então eu quero conectá-lo e, tendo-o na minha mão, passá-lo pela tela magnetizada e corrigi-lo ...
Friction
Friction
628
Por esse motivo, conecte um ptc em uma extremidade da bobina. Eu recomendo que você coloque fita isolante na bobina, mesmo que ela já traga mais segurança.
Friction
Friction
628
https://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/desmag.htm aqui você tem mais informações.
Ennio Montenegro.
Oi eduardo A bobina de desmagnetização tem muito pouca resistência e dificilmente falha. O que geralmente é danificado é a resistência do ptc em série que aumenta sua temperatura quando aquecida. Seja uma fonte de alimentação de 220V ou 110V, quando a TV é ligada, ela é energizada por um curto período de tempo e a corrente é minimizada. Se você deseja instalá-lo em outra TV, é necessário colocar yes ou yes no ptc, caso contrário, poderá ocorrer um curto-circuito.
Galinda Eduardo
É para ligar e sair para a TV magnetizada ...
Ennio Montenegro.
Se foi magnetizado porque o ptc foi danificado. Idealmente, mude.
Quando testado em série com um frasco, você terá o problema de que a desmagnetização que ele produz será muito fraca.
Você teria que colocá-lo em série com algo que consome mais corrente, como um fogão ou ferro, a desmagnetização deve ser apenas um pulso, não mais que 1 segundo.
luis tartaglia
Olá Se a tela estiver manchada e você remover as manchas com um bom desmagnetizador. Eles retornam se o circuito de desmagnetização da TV não funcionar corretamente. Talvez ele tenha sido abordado por um ímã ou estivesse em pé de igualdade com uma geladeira ou algum motor que causava os pontos. você pode usar a bobina com uma lâmpada de 200w em série e fazer nada mais. Para isso você coloca um botão. Ou o PTC, como dizem os colegas. Você faz funcionar e desliga. Você deixa esfriar bem e faz de novo. E veja se algo está resolvido. Seria bom comentar se você tiver uma imagem da TV e do áudio. Porque talvez não esteja magnetizado. Pode ser um problema vertical ou um tubo quebrado.
Galinda Eduardo
Obrigado por suas palavras!! A tv tem imagem e som .. bem, então eu conecto a bobina com 200 ampolas ?? No meu país, usamos 220 volts, não importa? Muito obrigado !!!
luis tartaglia
Se você tem um grande ímã DE, pode passá-lo em uma forma circular e do centro assim para os lados e voltar para a Ásia.
A TV manchada não possui a bobina ou o PTC.
Veja se os alto-falantes estão blindados. Não tem comuns e causam manchas.
O Zócalo com sulfato causa essas falhas. Tudo seria uma questão de ver uma foto.
luis tartaglia
A tensão não importa. O foco limita. Você deve ser da Argentina
