TVs de tubo
Tv Atec-Panda Fail: não sintoniza ou possui áudio
Televisor ATEC-PANDA 2188
DanyG
DanyG
7
Olá comunidade, saudações a todos. Eu tenho um modelo de TV Atec-Panda: 2188 Chassi: PA-0045 --- 8Y Falha: 1) Não sintoniza canais de TV a cabo ou antena 2) Não possui áudio Conectando a um DVD, a imagem é vista, mas sem áudio. Na Foto 1, na parte do sintonizador, considerando a leitura de tensão, todas as tensões chegam aproximadamente bem às do diagrama, exceto que o AGC chega a 5,1 Volts (de acordo com o diagrama deve atingir 1,9v), o diodo zener VD114 está bom regula para 5.1 volts, o R226 possui um valor de 8,26k e o C218 tem 3,3uF), altera o sintonizador completo, mas continua com a mesma medição (altere o Eprom de outra placa e permaneça o mesmo) [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA0LzgxL0F0ZWMgcGFuZGEgZmFsbGEgMS0yNzI0MC5wbmc=] Atec panda falhar 1.png [44.56kb] Na foto a seguir no CI LA76814, nos pinos 1 a 5, eu tenho 0 volts, revi alguns capacitores associados e eles estão aparentemente bem (visualmente e fazendo suas medições) [/url] [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA0LzgxL0F0ZWMgcGFuZGEgZmFsbGEgMi05NjYyMC5wbmc=] Atec panda falhar 2.png [95.66kb] [/URL] Aparelho de TV manual: https://mega.nz/#!h1pClIyR!LVJ3VsvlxEM8yL2SRG0EXsRtyZL0fC-0d_sz7CjVMlg Nota: Não tenho muita experiência em conserto de TV, estou tentando aprender pouco a pouco. Muito obrigado a quem puder ajudar. Saudações
Alex_77
Alex_77
98
Olá boa tarde, vi no seu comentário que você verificou as tensões, mas não vi se você mediu a tensão de 33v. Verifique a tensão se o BT for encontrado e se o sintonizador estiver desconectado e toque com os dedos na conexão IF e verifique se há interferências na tela. Se você não fizer nada, verifique o IF na IC da selva da TV. Espero que sirva. Saudações
DanyG
DanyG
7
Olá se chegar 31,97 volts
Yunior Delgado Blanco
Siga o diodo zener VD110 do 33v que alimenta o seletor BT, ele tem um formato de transistor, mas possui apenas dois pinos, siga os 115 b + da mosca, leva-o do R104, 8,2k. Deve ser curto. Quanto ao volume, meça os alto-falantes, meça a voltagem no áudio IC tda7056, pino 2, acho, remova o transistor v302. Comente e avalie. saudações
DanyG
DanyG
7
ok obrigado por responder eu vou a isso e comento! Saudações
Javier Chavez C
Você vê o recurso "chuva" na tela? tente outro filtro FI SAW.
DanyG
DanyG
7
Olá, a imagem do DVD não parece boa, o restante desse tipo de TV fica com um fundo azul ou preto ... dentro de um tempo chego em casa e verifico a recomendação do amigo mais novo
DanyG
DanyG
7
correção: olá, não, a imagem fica bem com o dvd ...
Franki Lobaina
Saudações, como dizem os colegas, retificam que os 33 volts chegam ao seletor; se é assim que a selva é resolvida, as soldas se abrem ao longo do tempo; veja que 5 volts atingem os pinos 8 e 25. Remova o transistor v302 do áudio que é o do mudo. Se o problema persistir, coloque o número de um canal de banda baixa e faça a ponte do filtro de serra entre os pinos 1 e 4 com um capacitor menor que 10 nanos; se você tentar captar um sinal ou tomá-lo com ruído, troque o microfone (lc863232) está ruim, Caso contrário, mude a selva. Se você não tocou na ferrite da bobina do VCO, mude antes para ter certeza. Saudações e boa sorte
