TVs de tubo
O modelo ken brown da TV KB-2-21SLIM-B não mostra imagem e apresenta r
electrucoso
Olá pessoal, tudo bem? bem, este chassi ken brown modelo KB-2-21SLIM-B PSW29UT-3B liga, mas não mostra a imagem e, acima, produz um ruído que sai dos alto-falantes. É como um rangido pulsante, mas nem sempre é sim. Não tenho o diagrama por esse motivo, não verifiquei as tensões secundárias. Mas se eu verifiquei os componentes do diodo primário e do capacitor do resistor e eles estão ok. Revise algumas soldas, mas o problema continua. Talvez eu esteja errado quando digo que liga? Pressiono a tecla liga / desliga e, para ligar, pressiono o volume e começo a fazer o que disse. Eu não tenho o controle remoto. o transistor horizontal o retirou e está tudo bem. o primário da fonte está ok tem 311 volts. Eu precisaria do diagrama. bem, espero sua ajuda para reviver esta tv. obrigada
manolo karvalo
amigo Se não mostrar imagem, como a tela está apagada ou azul e os filamentos estão apagados ou ligados
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, troque o capacitor C542 / 100 µF para 35 Volts (105 °). Esse capacitor pode ser a causa da falha; no entanto, nesses chassis, os capacitores das tensões secundárias sempre falham, não há diagramas de chassi que digam , o que se aproxima ou é semelhante é o PX20172, que você pode facilmente encontrar e baixar na WEB ... Atenciosamente Sorte
luis tartaglia
O mesmo com ou sem diagrama pode medir tensões. Na saída da fonte e na saída do flyback. Também na placa do tubo e comente-os.
Coloque a antena e ouça se ela der áudio e mudar de canal.
Como o colega diz, apenas olhando para o tubo, ele verá se ele liga o filamento. Você também pode ver na tela se o OSD mostra até sentir a alta tensão se você abaixar o braço.
electrucoso
essas são as tensões encontradas nos DIODOS VD581 = ENTRE 13 E 15 VOLT --- VD531 = 115 VOLT --- VD551 7 A 8 VOLY --- VD571 11 A 12 VOLT --- VD541 28 A 29 VOLT --- VD468 116 VOLT --- VD463 119 VOLT --- VD469 0 VOLT. Alguma discrepância ??? OBRIGADO
luis tartaglia
O + b deve ser 120v e estável, assim como as outras saídas.
Não ter voltagem nos outros diodos de saída flyback significa que a horizontal não oscila. Preste atenção como sugerido.
neg2013
neg2013
14.048
electrucoso
A PAC ESTÁ OK OBRIGADO EM ESE ESPECIAL :)
neg2013
neg2013
14.048
Se eu apenas checá-los, isso é inútil, você tem que renová-los, se você o renovou e eu não resolvo a falha, bem, isso é outra coisa ...
neg2013
neg2013
14.048
Enfim, sugiro que você renove todos os capacitores, EM ESE ESPECIAL :))))
Javier Chavez C
Baixe aqui o diagrama Ken Brown KB-2-21SLIM-B Chassi : PX-20172
electrucoso
EU MUITO OBRIGADO
dni20
dni20
1.120
Nesses teles, a primeira coisa que você precisa fazer é alterar 3 filtros que estão na saída das fontes 100x35 220x25 e 470x16.
electrucoso
A PAC ESTÁ OK, OBRIGADA.
Victor E
Victor E
65.783
[b] Mude o C552 e o C572, embora seja bom para você.
electrucoso
PRONTO PRONTO FOI O C552, EU ESTAVA UM POUCO DESCALORIZADO E NÃO DEI IMPORTÂNCIA. DEVE ESTAR A 220UF É O FILTRO PARA O REGULADOR DE 3,3 VOLTS. É A ALIMENTAÇÃO DA SELVA E EU ESTAVA FODENDO, RECEBI UMA BOA RECICLAGEM (A TV É MINHA). OBRIGADO A TODOS QUE ME DISSE SOBRE OS FORMADORES UM ABRAÇO.
dni20
dni20
1.120
Com licença ... acho que sugeri que mudei ...
dni20
dni20
1.120
Auque não marca a localização ....
neg2013
neg2013
14.048
Eu não entendo por que eles andam tanto quando a sugestão é renovar alguns capacitores eletrolíticos, eles preferem perder tempo medindo-os, por um lado está bem, mas com um capacímetro por exemplo que não alcança, você também precisa de outro instrumento, eu simplesmente prefiro renovar o capacitor e pronto, bom conhecer a pessoa que está na memória de cor.
