O que me preocupa é que o dano dos componentes de seguro acima mencionados tenha sido causado por uma ação stamby, já que o cliente me disse que, na hora de ligar a TV, ela simplesmente não ligava. Em nenhum momento ele me disse que estava ligado e saiu. É por isso que me preocupo em entregá-lo dessa maneira. como eu lhe disse, está em funcionamento há horas sem apresentar nenhuma falha, mas com esse detalhe em Stamby.
o que deduzi é que, porque o primeiro eletrolítico de + B foi completamente esgotado: 2564 (47uF 160v), o transistor de potência de saída horizontal (TSH) foi encurtado e, devido ao consumo excessivo, carbonizou a bobina ou o choque 5563 que carrega a perna + ba 2 do flyback e, através da bobina primária, para o coletor de TSH. Eu também recomendo controlar o segundo. Filtro + B: 2305 (47uF 160v). As BUT11 ou BUT12 do mercado são muito ruins, recomendo uma C6090 ou BUL312 em = tamanho ou uma TT2076 ou BUV48C dobrando e ajustando as pontas dos pinos.
Boa noite José Fernandez. Amanhã, verifico os filtros que você indica Obrigado e concordo com sua análise. Eu tinha a TV ligada quase a tarde toda e não falhou, só tenho a dúvida sobre essa tensão em stamby
Oi José, eu não acho que estar em std.by o TSH tenha sido queimado, pois, até que damos a ordem, não há oscilação e a saída horizontal não funciona. Deve ter sido que a Sra. Deu a ordem, a fonte começou com tensão em excesso (por um instante e depois baixa) e disse que o excesso de atalho no TSH. Portanto, é necessário verificar bem nessa fonte que, na inicialização, a tensão não aumenta e depois cai. Isso pode ser controlado desconectando a energia do flyback e carregando entre este ponto e o terra com um foco de 60w ou 75w e colocando um testador analógico no + B.
e digo analógico, porque é melhor apreciar que a agulha ultrapassa a tensão nominal e depois decai lentamente. Depois, enviarei como essa fonte funciona.
Operação de origem para o chassi L03: o tea1506t alimenta seu circuito interno pelo pino 14 com 1/2 onda em 3527 (2k) e bobina 1-2 do tráfego (modo de reinicialização de segurança). Durante esse período, o pino2 do integrado ficará abaixo do nível de vcc Start (11v). Os eleitos. O 2521 (22uf 50v) é carregado através das 2 séries R 3506 (330k) e 3507 (33k). VERIFIQUE ESTES. Quando sua carga atinge 11v, o pulso de excitação aparecerá no pino 11 (acionador) do mosfet 7521. Ao acionar isso, ele circula corrente pelo primário do 5520 (bobina 1-3). Ao operar, o consumo integrado
.. consome corrente e a tensão em seu pino de 2 VCC tende a diminuir cada vez mais e as paradas integradas são alimentadas pelos 2 R em série. Quando a tensão cai no pino 2 abaixo de 9v, o integrado para de produzir pulsos de excitação para o mosfet e passa para o modo Security On. Para que isso não aconteça e a fonte continue a operar, os pinos de enrolamento do relé 5 e 6 do transformador atuam, os quais, juntamente com q7523 e d6520, carregam o eletrol. 2521, garantindo, assim, o suprimento aos integrados. O objetivo do circuito de regulação é manter o + B constante. Esta tensão é amostrada através do ..
divisor resistivo r3543 (82k) e r3544 (6k8) no secundário (REVISÃO DO 2R) e levado para a base do q7540 (REVISÃO). Isso tem uma tensão constante em seu emissor para o zener 6540 (6v8) (REVIEW), portanto, qualquer variação em seu B causa variação em seu C e, como esse é um coletor de corrente do opto 7515, seu efeito é refletido no pino 6 ( controle) do IC. Se a carga aumentar, a tensão cai em + B, menos a corrente C flui através de q7540 e a tensão no E do opto (pino3) será menor, o que fará com que o integrado aumente os pulsos de excitação para o mosfet. Se a carga diminuir, a tensão em
em + B aumenta, a corrente em C de q7540 cai, haverá maior tensão em E (pino 3 do opto) e isso fará com que o integrado reduza os pulsos do mosfet. Normalmente, a operação da tensão no pino 6 (controle) do tea1506t estará dentro da faixa normal (1v) para alto consumo e baixa frequência de comutação e 1,42v para baixo consumo e alta frequência. comutação
Joselopez61, fico feliz que você tenha resolvido, mas o pino 1 do UOC (std.by cont.) O que você disse que cancelou não é uma proteção, mas aquele que fornece a ordem on e off da fonte do emissor do transistor 7541 Então, para mim, é um milagre que o pino1 do uoc desconectado possa ligar e desligar ...
Caro nicomena, obrigado por sua contribuição. Eu concordo com você que a tensão deve ser mantida, normalmente há uma diferença de 3 volts entre stamby e on Eu já consertei várias TVs philips com este chassi e sempre me mediu 94 ou 95 vdc em stamby e 97 vdc em. Amanhã eu troco o filtro que você indica e executa os testes.
boa tarde companheiros e eu fiz as alterações de c2528, c2521 e c2561, 2564 e 2405 de + b já haviam mudado.
Mas continua o mesmo. Agora eu podia observar outra coisa. Quando está ligado e eu dou a ordem para desligá-lo, a tensão sobe para 102vdc, depois desce para 95 vdc e a partir daí começa a subir e agora está chegando a 125 oscilando entre 121 e 125 vdc
Portanto, ele diz que a falha foi resolvida ... é realizada apenas em modo de espera ... procure um R de 22kohm x 2w e conecte-o entre + por massa ... e veja se em modo de espera diminui um pouco a voltagem .... se vir isso, abaixe a voltagem e reaqueça o R de 22kohm veja como resolvemos .... alterou o C2561 de 2200mfx25v ... ok ... comenta resultados ...
Amigo Nicomena se eu mudei oc 2561 2200mfx25v mas permaneceu o mesmo. Contudo. Eu estava revisando o diagrama e fiz as medições de voltagem novamente em tr 7541. que, de acordo com o diagrama, deve ter em sua base 3v3, no transmissor 3v3 e no coletor 8v1, aquelas voltagens que eu tenho com a TV ligada. mas no stamby eu tenho 3v3 na base, 1v7 no transmissor e 4v no coletor. e aí vem o resultado do teste que eu fiz. Desconectei o pino 1 do uoc 7200 (pino 1 = stamby) e a tensão stamby foi normalizada em 95 vdc. e a TV liga e desliga normal
bem amigo ... de mim (parabéns) x a conquista ... não tem mais problema, com a tensão de reserva ... resta apenas verificar as temperaturas no TSH e regualcionar do + b .... boa sorte .... saudações !!!
Obrigado nicomena. Eu realmente acredito que o que fiz foi cancelar uma proteção (std_con). Vou testá-la por mais algumas horas para ver como funciona.
Deixe um comentário, caso eu esteja indo bem, eu lhe dou a solução. porque você levou um tempo valioso e me acompanhou até o fim.
bom colega: .. só tenho que parabenizá-lo pela solução dada a uma tv philips ... ao mesmo tempo em que a compartilharei com colegas e que essas TVs não são fáceis de reparar ... se você deseja valorizar minhas contribuições, pode fazê-lo sob minha primeira comente ... dessa forma ele pode permanecer no arquivo de soluções para outros colegas .... até outra oportunidade .... sorte .... saudações !!!
