TVs de tubo
tv k15a sem chassi de energia, led de espera
ergoflo13
ergoflo13
124
Bom dia, eu tenho uma K15a de shasis um apito é ouvido no choper Remova o flyback, siga o apito no choper. EM ESPERA: 1: D802 125V. TUNEN 33V OK 2: D814 12.5 para os pinos 1 e 2. do multiregulador 3: o pino 9 do multiregulador alimenta o microprocessador, eeprom, aguardando a ordem que chega ao pino 4 Ao fornecer energia, o LED pisca e tenta ligar sem alcançá-lo. Alguma solução. diagrama: https://elektrotanya.com/samsung_ct3338-chasis-k15a_sm.pdf/download.html Operação da TV Samsung Chassis K15A http://diagramasde.com/diagramas/otros2/fte_k15.pdf
luis tartaglia
Você já carregou a fonte desvinculada do flyback e continua com esse apito?
Você mudou os filtros primário e de saída?
ergoflo13
ergoflo13
124
Ainda não carrego, basta conectar o plugue a 220 ac e o som na fonte do choper aparece.
ergoflo13
ergoflo13
124
Amigo Luis Tartaglia Acabei de colocar uma lâmpada de 60w paralela ao filtro c806, isolando a linha de + b. e estou surpreso que o foco não acenda o mestre, ele será o regulador e trocará os filtros primários.
luis tartaglia
Verifique se a lâmpada e seu circuito estão funcionando bem primeiro.
Porque é estranho ligar o st e meio 125v.
Verifique isso primeiro. Dê uma boa olhada no foco e veja se o ST possui e modo nesse estado as tensões de saída da fonte. Não dê PW.
Comente
Javier Chavez C
Troque os eletrólitos na parte primária da fonte e a filtração + B. Verifique se não há vazamentos nos componentes das fontes auxiliares no secundário do transformador Chopper. até o acoplador óptico
ergoflo13
ergoflo13
124
Vou tentar alterar o filtro principal da fonte e o octocoupler para verificar se está tudo bem?
Javier Chavez C
Se você tiver outra opção, basta alterá-la para descartar.
Verifique o bom estado dos diodos e pequenos eletrólitos na parte primária da fonte
ergoflo13
ergoflo13
124
amigo mude o opto sem resultado enquanto eu verifico o status da fonte, para descartá-lo.
Javier Chavez C
Tendo verificado completamente os componentes de polarização do iC no estágio primário, incluindo o circuito do amplificador de erro, restaria alterar o IC do oscilador da fonte
Javier Chavez C
Como informar o fórum, indique qual foi a causa do colapso
ergoflo13
ergoflo13
124
capacitor 160v / 100uf - c806 linha totalmente seca de + b. Substitua e ligue. obrigada
Javier Chavez C
Obrigada
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: provo aumentando a tensão de 12.5vq, vai para o áudio lc .... levante uma perna do R819 de 0.18ohm ... e veja se o apito entra no helicóptero ... se não for prob , do áudio lc ... altere o C806 de 100mfx160v e o C809 e 820 de 1000mfx25v ... como estes fazem parte do regulamento da fonte ... verifique o C801 de 220mfx400v no primário da fonte e consulte se não estiver esgotado ... se tiver um amperímetro CA, meça o consumo da fonte na linha de energia ao fornecer energia ... saudações!
ergoflo13
ergoflo13
124
amigo seguiu seus passos e mudar o filtro primário 400v x 220uf. levante uma perna do R819 de 0,18ohm
sem sucesso.
Como verifico o status da fonte?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
desconectar o foco q. coloque o + b ... deixe a fonte no lugar vazio o voltímetro no positivo do C806 e sem tirar os olhos do voltímetro conecte a tv e veja se a voltagem aparece no C806 ... se aparecer até q, a voltagem chega Se não houver tensão, desconecte a TV e meça o D802 e o D814 de forma direta e inversa e veja se não há curto ou vazando ... se os diodos estão bem, meça q, tensão tem nos pinos 1 e 3 do lc 801 no primário da fonte ...
ergoflo13
ergoflo13
124
O filtro C806 dE 160V / 100UF completamente seco com um líquido preso à placa, o c821 também foi substituído. Ao testar a fonte com um foco de 60 watts, não tenho voltagem secundária, removo o foco paralelamente ao c806, as voltagens secundárias aparecem e a TV liga. Obrigado por uma resposta tão assertiva. Para testar esta fonte com foco na linha secundária + b, concentre-se na carga de quanto seria.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Você já deu a solução ao colega Javier Chavez ... eu devo. a tv já está funcionando ....
luis tartaglia
Perguntei se você alterou os filtros da fonte primária. ....
ergoflo13
ergoflo13
124
O filtro de fonte primária também foi substituído, mas não resolveu o problema.
