Olá amigo Javier, está tudo bem. Vou verificar o PIN OUT, os fios do garfo (vermelho e azul) que você indica, também vou verificar as soldas. Então vou comentar, obrigado por seus sábios conselhos. Bençãos
Olá amigo Javier, o transistor Q522 (KTC4370A) está inchado e marca assim. + B = C 854 ou outra medida + B = E 687 ou outra medida + C = E 012. --- -B = C 236 ou outra medida -B = E 841 ou outra medida -C = E 012. Está falhando ( como essa falha é chamada), procurarei na loja a substituição. Eu te conto depois. Obrigado por tudo. Consulte também aquele que poderia causar queima da bobina, pois estava conectada a uma de suas pernas ao coletor. Ainda não encontrei a peça sobressalente na casa de peças sobressalentes.Se não houver, existe uma substituição. Eu digo depois da mudança. Obrigado por suas contribuições.
Se estiver inchado, resta apenas mudá-lo.
O transistor é medido entre B, C e E na faixa de teste de diodo.
Olá amigo Javier, procurei o PIN OUT na loja e não obtive sucesso. Depois procurei outra TV da Sony, a reposição usada. Com as mesmas características. Ao revisar componentes associados. Eu medi o C522 mede 103p. Consulte o amigo Javier. Se eu não colocar esse capacitor. Isso afetará o Pin Out? Obrigado por suas respostas e sugestões.
Amigo Javier, o C522 mede 102.1 é um condensador de lentilha. Ele tem os seguintes dígitos B 101. Mas no diagrama diz que é 47p. Porque é diferente? Pode haver um erro no diagrama? Eu posso colocar o mesmo nome, então é verdade. Obrigado pela sua resposta.
Se você não tinha sinais de ter sido removido, coloque o valor encontrado no cartão
Amigo Javier, mude a pinagem, mas ainda assim a falha continua, o efeito de almofada, também queima o L525 novamente. O que poderia ser? Você acha que eles são integrados. Como saber se essa intenção está errada. Saudações
Quando há suspeita de um IC ou circuito integrado, a única coisa que resta é alterá-lo.
