TVs de tubo
o chassi de televisão daewoo brand cn-001 lf / gf não liga
raf_mij
raf_mij
79
bom eu tenho essa tv que recebo com um problema que não acende ou a luz stamby está completamente morta, tem voltagem no filtro principal a c804 de 330uf x 220v existem 161v mas na voltagem secundária não existe tipo de voltagem óssea após o helicóptero não há voltagens, se você puder me ajudar com essa falha, acho que o condensador principal que o c804 queimou completamente, também o regulador i801 str w6735 queimou o resistor r893 220ohms, o diodo d409 in4148 em suma, uma vez que reuniu todos esses novos componentes e o tv ainda o mesmo eu preciso da sua ajuda colegas obrigado.
franciscovallarta
verifique se o resistor 180k r809 não abriu, esta é a potência, para que o ic comece a oscilar, levante um pino para medi-lo.
franciscovallarta
Eu recomendo baixar o filtro principal toda vez que quiser verificar os componentes, pois se a fonte não estiver oscilando, esse filtro poderá ser carregado. faça o download com um foco de 60 wats para evitar faixas prejudiciais.
raf_mij
raf_mij
79
obrigado, colega francisco, acabei de medir, o desolde de alguns de seus pinos e ele me mediu apenas 89,6k e o diagrama diz que são 220k
franciscovallarta
Orientando pelas cores da resistência original em alguns diagramas, o valor dessa resistência pode variar dependendo da tensão CA, se as cores e o valor estiverem corretos, conforme o colega javier diz a ele para desvincular os bmas para trabalhar apenas com a fonte e comentar sobre a tensão. tensões ic do oscilador, tomando a leitura de terra quente ou negativa do filtro principal
raf_mij
raf_mij
79
É assim que eu faço, meu colega Francisco, faço o download com foco ou com o mesmo cativeiro, obrigado pela sua recomendação
raf_mij
raf_mij
79
colega francisco remova a resistência r809 e tem as seguintes cores branco, vermelho, laranja e ouro que tem um valor de 86,6 k osso ok
Javier Chavez C
Verifique se não há curto-circuito no secundário da fonte Desconecte + B da carga real de FBT e TSH e verifique se a tensão da fonte foi restaurada Coloque uma lâmpada (70w / 100w) como uma carga substituta. Indique a voltagem em + B na ordem STAND BY e ON Que efeitos você vê no foco em STBY e ON. Até estabilizar + B, mantenha o foco como uma carga substituta de + B
raf_mij
raf_mij
79
obrigado colega javier, já fiz todos esses testes e no secundário não há tipo de tensão nem em + B há tensão, stamby também não há tensão
Javier Chavez C
Verifique a presença da tensão do retificador de linha, conforme o caso, na fonte STR ou MOSFET
Verifique o bom estado dos componentes no estágio primário, incluindo os filtros + B, o circuito amplificador de erro e o acoplador óptico no estágio secundário da fonte.
raf_mij
raf_mij
79
javier já resolveu o problema foi o resistor r805 estava aberto e substituí-lo e resolver o problema obrigado a todos pela ajuda
luis tartaglia
Obrigado por avaliar as contribuições.
luis tartaglia
Se não me engano no pino 1, você deve ter a mesma tensão do filtro principal e no pino 4 do regulador mais do que 10v. Para iniciar a fonte. você deve trocar os filtros eletrolíticos se ou se for o primário. E os diodos zener. porque se o regulador original ou o que foi colocado em segurança foi colocado em algum diodo ou mínimo, está em fuga. Mude também o optocoupler. E verifique se você não possui diodos curtos na saída do transformador. Verifique soldas e impressos. Observe atentamente o diagrama de origem. A potência do pino IC 1. O diodo zener de 6,8v e 2 filtros eletrolíticos. O restante dos diodos os mede em sentido inverso em uma escala de 200 Mega, para que você saiba se eles estão vazando. Meça um a um o R em ambas as direções deve medir o mesmo. Em caso de dúvida, solde uma extremidade e meça. Sempre como o colega disse. Baixe o filtro principal.
raf_mij
raf_mij
79
ok colega Luis, eu vou fazer
raf_mij
raf_mij
79
se luis no pino 1 do regulador houver a mesma tensão do filtro principal 161v e no pino4 se houver mais de 10v, mas a tensão estiver flutuando, não será mantida
raf_mij
raf_mij
79
Colega Luis, já medi quase todas as resistências da fonte primária e elas estão ok. Agora não tenho certeza se coloco o multímetro em uma escala de 200 megabytes, o diodo de um lado não deve me medir nada?
luis tartaglia
Meça os diodos. Em 200 milhões, em um sentido, você não deve medir nada. No outro sentido 1.
O zener de baixo valor medirá você. Nos dois sentidos. A razão pela qual você precisa mudar, pois a que você carrega é 6,8 v.
raf_mij
raf_mij
79
ok colega Luis, tenho os seguintes diodos que medi com o método que você me recomendou e eles me mediram com vazamento, pois medi outros iguais a eles e não vazam são os seguintes d804 e 811-14949
