TVs de tubo
tv sankey mod ct 21pf1m não liga
Francisco javier Briceño
Saudações colegas, o problema com essa tv é que ela não liga tem os volts normais + B 110 volts estáveis, os 5 volts na memória mas tenho uma duvida com o transistor de saída horizontal thz é um mosfet nro k2662, a questão minha É um mosfet pode funcionar como saída horizontal Espero orientação
luis tartaglia
Remova esse mosfet e coloque um transistor horizontal comum. D2499 D1555 TT2170, que deve ser o original.
obrigado amigo, é isso que eu vou fazer. Acho que eles colocaram o mosfet errado, porque vejo que a TV havia sido consertada antes e eles não conseguiam consertá-la e trouxeram para mim
luis tartaglia
Ok Comentar resultados. .
Nestes casos, você deve controlar tudo relacionado ao circuito horizontal. Yugo- capacitores- diodos- e o flyback que não é curto -
Sempre coloque o foco em SERIES entre o pino + by EL do flyback onde ele chega.
Foco de 200w. Portanto, proteja e ele dirá se há curto. E o consumo. Se estiver no modo ST, o foco indica curto.
Consumo Você mede as duas extremidades do foco na tensão. Dessa forma, você controla o + b que não é elevado.
Olá amigo, desculpe, eu não tinha respondido você montar um transistor d2499 e iniciar a TV, funcionando bem essa foi a solução
Eu não tinha comentado antes porque tenho um problema com a internet muito obrigado amigo
