Olá Romulo Deixo um link para baixar o diagrama e o manual de serviço da sua TV ... Espero que sirva de solução
Diagrama - Manual de serviço
Daewoo 14N2FC
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/44458/Daewoo_DTQ-14N2FC.html
http://elektrotanya.com/daewoo_dtq-14n2fc_20n2fc_20j2fc_20n3fc_chassis_cn-115i.pdf/download.html
ola amig javier bem vou revisar um pouco mais e comentar os resultados mas os capacitores secundarios foram reemplasads sem resultado e essa tv acho que nao carrega STR e o optocople esta no IA01 AV MODULE eu acho, e esta em um preto encapsulado sem visivel seu codig ou nada apenas procura a parte das soldas seus 14 pinos.
O IA01 é um módulo de processamento de sinal de áudio e vídeo.
Vejo no diagrama que esta é uma fonte para transistores.
O que corresponde à fonte são os componentes marcados na placa principal com o número de código de localização 800 (Ex: D808, R810, Q805, C819 ... etc).
Verifique o bom estado dos componentes nesse setor.
Ok amigo desculpe-me o trdanz em responder é da Venezuela e aqui é crítico x luz e internet até mais de 8h sem o mesmo bem se esta fonte for d transistor agora será possível comprovar com a carga falsa xq vejo estranho que sem foco O + b é estável em 103v e eu já revi a maioria desses componentes, como filtros e sensores Q e alguns R, mas continuarei procurando, mas insisto na dúvida de que você pode tentar esse tipo de energia com carga de farsa.
A queda ou queda de tensão em + B se deve à perda de energia na fonte devido a alguns danos em algum componente em seu trabalho ou circuito de polarização
O efeito com a carga real da TV corrobora o que foi dito porque, como você comenta com os elementos em seu lugar, o + B cai do seu valor nominal de trabalho.
Se você pode trabalhar com a lâmpada como uma carga falsa
ok amigo javier se eu conectar tudo normal com o quente em seu lugar o + b é mantido e toda a voltg em seu valor nominal a única coisa é que o pino 42 do micro não obedece a ignição não muda ao dar powr sempre 0v onde o diagrama diz que ao dar, 5v deve aparecer.
agora quando eu desconecto o calor e coloco o foco como uma carga ai se cai para 0v o + b
Remova o Q404 do circuito.
Conecte-se e comente quais efeitos você vê.
Meça a voltagem que você obtém em + B
no Q806 eu tinha um D400 e o diagrama diz ktc3203 que muda x aquele que lidera e não houve alteração, todo o Q da fonte foi revisado e todos marcam bem sem cortar ou vazar os capacitores alterados os diodos revisados sem cortar ou vazamento, que o d810 não carrega essa placa, também verifica a voltg no Q401 e no coletor tenho 103v onde diz diagra que tem que ver 38v remover o r405 e 406 de 8,2k que estão em seu valor real.
Javier, eu já fiz o que ele me disse, extraí o Q404 e o efeito de conectar o relé à rede e ligar a TV, os filamentos ligam e a tensão em 400v, mas não há imagem porque estou colocando um foco serial no diodo 403 para Proteja o quente e o + b permanece estável em 103v.
Isso indica que a fonte está OK.
Portanto, agora o trabalho está totalmente direcionado ao estágio do microprocessador:
- Verifique a tensão de trabalho do microprocessador.
- Verifique a presença da tensão RESET no pino do microprocessador correspondente.
- Verifique o cristal de oscilação do microprocessador.
- Verifique se há uma resposta no pino 42 (alimentação) do microprocessador para o comando ON com o comando no painel frontal da TV e o comando ON no controle remoto.
Coloque o transistor Q404 na sua posição de trabalho
Para os testes anteriores, coloque o Q404 em sua posição.
Em seguida, aqueça primeiro as pernas do vidro de oscilação do microprocessador, conecte a TV e a ordem ON.
Comentar resultados.
Obrigada
bom dia amigo, se eu imaginei que a fonte estava boa, o Q404 já estava colocado em sua posição. já tendo essas medições estão corretas, exceto o pino 42, o 5v não aparece ao fornecer energia.
pin12 vcc: 5v, pin16 reset: 5v, pin34: remosion 5v, pin31 ac-in: 1.72v pin2 data 5v, pin36 key: 5v e 10 and 11 of crystal 2.2v
os botões de pressão têm seus 5v presentes e a potência d é bem obedecida quando pressionada e atinge a tecla do pino 36, que tem 5v, e ao dar ordem cai para 0,6v, mas a do pino 42 nunca mostra os 5v que devem aparecer.
A selva tem seus 7.3v em hvcc.
as pernas de vidro já estão aquecidas e nenhuma alteração permanece a mesma, o pino 5v 42 não aparece,
ah não tenho controle desta TV, mas o botão está em boas condições.
Solte ou isole o pin42 do seu trilho de conexão e, nessa condição, meça no pin42 se houver uma resposta ao comando ON.
Tente alterar o cristal de oscilação do microprocessador por outro
Você também pode tentar remover todos os botões no painel de comando, exceto Power e tentar
e esse teste é liberado, pino 42 e digamos, e nada sem resposta não aparece 5v, x agora não tenho outro vidro, mas vou sacrificar os botões e comentar.
Com os botões de pressão removidos, exceto a energia, nenhum resultado permanece o mesmo.
Verifique o bom estado do Q706 (RESET)
Troque os capacitores eletrolíticos na linha do circuito de alimentação de 5v que alimenta o micro (Q802)
O C810 e o C811 já foram substituídos e nada ficou sem resposta, mas eu não havia notado que, ao desconectar da rede, o relé soa um pouco q ativo, pois q recebe voltag ao desconectar e o Q706 marca tudo bem sem cortar ou fugir
Após os testes realizados, tudo nos convida a pensar em problemas internos no microprocessador.
Só preciso trocar o vidro e
Verifique alguns componentes que funcionam com os pulsos verticais e horizontais que atingem o "micro".
Muito boa tarde, amig, já substituí o vidro pelos dois micro e jungle e nada está errado agora verifique a parte dos vert e dos pulsos quentes e não há muitos componentes para verificar se o Q705 está bom no pino 19 / VS do l701 0v, pino 20 / HS 5v Eu ainda acho que o problema é o l701 xq que ele teria que dar a tensão em x é um instante. saudações amig javier
Se eu penso o mesmo, o detalhe é que aqui é difícil obtê-lo novo, mas é a tentativa de usá-lo, ou não haverá outro para entregar ao cliente, se não tiver, cumprimentos colegas que vou comentar e obrigado pelo seu tempo e colaboração
