TVs de tubo
tv sony wega chassis ba 6 liga e desliga instantaneamente
FREDDY2014
Colegas deste fórum, peço sua ajuda com esta TV. Quando chego à minha oficina, a culpa é que eu ligo a energia que ele liga e quase imediatamente apaga, é possível notar que a alta tensão sai do flaybat, mas cai no instrutor e na sonda que a fonte me fornece 134.5 volts em + be sonda o mcz3001 integrado até monta um que foi montado em outra tv que liga perfeitamente porque tenho certeza de que isso é outra coisa boa que fiz foi experimentar o flaybat e a saída horizontal e também foi bom que a tv ligue imediatamente apaga e o LED pisca duas vezes de acordo com a tabela de que a falha é causada por sobrecorrente, mas foi demonstrado que esse não é o caso, pois esta TV foi testada em toda a fonte e no estágio horizontal, encontrando-a em boas condições. Aguardo seu valioso colapso
Franki Lobaina
Saudações verificam tensões secundárias do retorno, principalmente a vertical, se estiver ruim, pode causar esse defeito. Saudações e boa sorte
FREDDY2014
Obrigado por me ajudar amigo eu percebi algo em + b eu tenho 137,5 volts será por que a falha
Franki Lobaina
Quanto custa o + B dessa TV? Se estiver muito alto, a TV está protegida, troque o filtro + B e verifique o circuito do regulador + B. Comentar resultados. Saudações
YOSEPHANDER
Amigo, verifique este artigo ... CIRCUITO OCP, SOBRE PROTEÇÃO ATUAL, TEORIA OPERACIONAL A linha +135 vcc fornecida por A fonte de alimentação principal é monitorada pelo circuito OCP que consiste em Q590, R591 e elementos associados. O fluxo de corrente da linha de +135 vdc flui para o emissor do Q590 através de um circuito divisor de tensão composto pelos resistores [cor=rede] R594 e R595 [/color]. Se a corrente aumentar na linha de +135 VCC, haverá uma queda de tensão na resistência [cor=rede] R591 [/cor]. Quando a corrente é grande o suficiente para que no R591 ocorra uma queda de tensão de aproximadamente [cor=rede] 1,2 vcc [/cor], o Q590 passará do modo de corte para condução, momento em que o fluxo de corrente no divisor de tensão conforme R594 e R595. Quando a queda de tensão no R592 atingir um nível de 1,2 volts, ela entrará em D562 . Por cátodo, o D562 fornecerá uma voltagem de [cor=rede] 0,6 vcc [/cor] que será aplicada à base de [cor=rede] Q572 [/cor]. O circuito chamado Trava , consistindo em [cor=rede] Q572 e Q573 [/color], funcionam da seguinte maneira: A tensão de 0,6 vcc do D562, induz o Q572 a receber polarização direta e, portanto, altera seu estado de corte para condução. Ao entrar no modo de direção, o Q572 envia a base do Q573 para a Terra , fazendo com que o último também mude seu estado de corte para condução. Até o momento, é necessário fazer uma pausa para esclarecer que o circuito Trava permanecerá em tal estado, a condução, desde que o receptor não seja desconectado e devolvido para ser conectado à rede CA A ativação do circuito Trava causará a voltagem direcionada para a base dos transistores Q006 e Q608 [/cor], reduza abaixo do seu ponto de direção, [color=red] 0,6 volts , o que fará com que ambos os dispositivos alterem seu estado de direção para o estado de corte. A ativação e desativação do Q006 fará com que R055 envie um estado lógico alto para o PIN 72 (I-HLDWN) do IC001. Por outro lado, mudar o estado de condução para cortar fará com que o Q608 elimine o ponto de aterramento do RY600. Quando desativado, o RY600 desconecta o circuito principal da fonte de regulação e, portanto, o receptor é colocado no modo de espera. O estado lógico alto aplicado no IC001 via PIN [72=rede] da rede 72 (I-HLDWN) [/color] ativa automaticamente o Auto-diagnóstico e o led [cor=rede] STANDBY / TIMER [/color], Pisca em sequências de dois.
FREDDY2014
Obrigado a todos que ajudaram com seus conselhos, eu já resolvi essa falha, tanto para procurar e procurar a falha que acabou sendo no próprio micro-loq. micro simplesmente conseguiu ligar a TV fazendo uma ponte no ry600 e depois com a tv desligada entre o modo de serviço e só dessa maneira não desligou mais, mas foi aí que eu sabia que o micro era porque nenhum comando era respondido pelas teclas frontais apenas com o controle que decidi mudar disse micro e wala saiu tudo perfeito sem proteções obrigado amigo
