TVs de tubo
Tv led lg 42 LM 3400 não atinge 12 volts para tcom
hcm366
hcm366
31
Boa tarde amigos do fórum vim para a oficina esta tv lg com uma ponte no fusível 12v da tcom e a 12. não chega esta placa vai.Preciso do diagrama ou por favor me diga o que verificar.
Franki Lobaina
Procure no canal principal perto do conector ldvs um canal smd mosfet P, a fonte deve ter 12 volts, ao fornecer energia, eles devem passar esses 12 volts para o dreno, se não substituir o mosfet, primeiro verifique se não há cortes na linha de 12 volts de tcon. Comentar resultados. Saudações e boa sorte
linogonzalez
linogonzalez
2.331
remova a ponte e revive se aparecerem 12v
hcm366
hcm366
31
Se a fonte atingir 12 volts, mas estes não passarem para o dreno que o MOSFET pode colocar, porque só lê neste x72a
Franki Lobaina
É um mosfet de canal P, se você ainda não o possui, para testar, você pode fazer uma ponte entre a Fonte e o dreno, após verificar que não há cortes no tcon. Saudações e boa sorte
hcm366
hcm366
31
Obrigado amigo, depois de receber outro tcom, porque o que eu tinha durava pouco na TV fazendo a ponte que você disse. Se você pode recomendar algum canal MOSFET p para substituir, eu agradeceria.
Franki Lobaina
Fico feliz que você tenha resolvido o mais usado neste circuito é o WSA3K, mas você pode usar qualquer um que esteja em uma parte principal do osso usada para esse fim. Saudações e boa sorte
hcm366
hcm366
31
Obrigado amigo, sua ajuda é muito boa
Franki Lobaina
Ok, saudações e boa sorte para outros reparos
