TVs de tubo
Sansung TV Modelo CT-3827V Não altere a estreia do flaybakc e na
Jeesus Caicedo
Esse talento não liga ou no Estambai tem no b + 102volts no regulador str 50103A pino 1 isto é terra ou volts pino 2 tem 102v pino 3 -180volts pino 4 tem 102v pino 5 tem 7volts, mas não sei qual outro componente tenho que medir por esse motivo Dirijo a você, que é o espesialista com experiência suficiente, obrigado pela ANTEMANO e agradeço a sua colaboração.
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, qual é o número de chassis que esta TV carrega? porque, caso contrário, nada aparece por modelo, se eu procurar na WEB.
Jeesus Caicedo
amigo rápido a resposta obrigado por sua participação este é o K-50DC Eu acho que é esse que está abaixo do flaybakc
neg2013
neg2013
14.048
Ok, agora, sua abordagem é realmente complicada de entender ... Vamos passo a passo ... + B tem?
Jeesus Caicedo
102 volts
neg2013
neg2013
14.048
Bem, se você tiver esse + B, tudo bem, já que você precisa medir 103 volts (isso indica o registro do STR 50103) ... somente se essa tensão cair, o culpado pode ser o retorno rápido ... Você tem um diagrama?
neg2013
neg2013
14.048
renove o diodo D701 para ver o que acontece ... Antes e depois dos seguintes componentes, você tem esses 103 volts? R417 por exemplo?
Jeesus Caicedo
Não, a tensão não cai, ela não permanece nessa tensão, além do flaybac, substitua-o por um que esteja operando nele e não faça nada.O garoto aprova o que ele diz e lhe diz
Javier Chavez C
Diagrama aqui: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-ct5012v-chassis-k50dc-14379/ Que voltagem o coletor de transistor horizontal DRIVER obtém nos comandos STAND BY e ON?
Jeesus Caicedo
amigo javier obrigado por sua participação eu vou tomar medidas e te dizer
Jeesus Caicedo
no coletor ele tem 102 volts e quando o ledoy a ignição horden não varia, permanece o mesmo
Javier Chavez C
No coletor do transistor horizontal DRIVER, não há alterações na ordem ON.
Duas alternativas ou não há oscilação horizontal ou a ordem ON no microprocessador não está sendo processada
Javier Chavez C
Quais tensões você obtém em B e depois no C do transistor Q915, tanto em STBY quanto em ON
Jeesus Caicedo
mas amigo percebendo que o flaybakc que monte é bom mas no chassi de quem tinha ele diz que pra onde foi o b + nessa televisão que eu estava reparando design no chassi que o bsp vai e acho que é por isso que é por isso que não Eu tenho que ligar a linha b + para que eu possa fixar corretamente os pinos do flaybac, mas esse pino que diz bsp Eu não sei o que isso significa e no outro chassi não tem aquele pino que projetou o bsp Eu o coloquei com o pino flibakc
Javier Chavez C
Compare se o trabalho de pinos original corresponde à substituição. Talvez haja também outra variante.
Jeesus Caicedo
se quase tudo estiver costurado na pista que estou reparando, mas o + b estiver ativo e o pino flaybakc estiver bem, posso vinculá-lo à linha b +, mas ao outro pino bsp que há atrás
Javier Chavez C
Se você fez uma análise completa dos pinos, basta tentar.
Jeesus Caicedo
Coloquei como você diz acabalida e nada do que toca agora para provar o que acende o LED do carimbo e as outras tensões no flaybak não aparecem as medidas r416, por um lado, 102 volts do outro lado ovolts menino aprove o q915 que o seu você diz, então eu digo para você ligar esta TV e você verá como eu a ligo
Jeesus Caicedo
no q915 no Cmide no selo 0volts e dando 0volts de potência e no B mede 1VOLT e no poder 0volts e ledoy off e sobe até 1volt e eu ligo novamente e vai 0 volt quanto volts você precisa encontrar nesses pinos e onde yegan
Jeesus Caicedo
NO R401, MEDIDAS DE UM EXTREMO dão 102 volts e a outra extremidade que, para uma medida integrada, nada imaguino e fica danificado quantos volts tem que entregar à unidade integrada.
Javier Chavez C
No diagrama, ele diz que voltagem deveria ter naquele momento.
Verifique o bom estado do Q915
Jeesus Caicedo
amigo javier por favor qual é o valor de r 401 que eu não aflito é o que alimenta os 8,8 volts ic e que a voltagem não me é entregue para que a passagem integrada e melhor que q915 não atinja essa voltagem porque o integrado não está funcionando o que você acha
Javier Chavez C
R401 = 8.2K / 2w
Qual é a altura do R401 no seu circuito?
Jeesus Caicedo
olha javier o r401 não me mede em ohmis ou em kohms esta ruim é por isso que não tem voltagem o micro que retorna a potência do micro tem, mas no r401 tem as seguintes cores a primeira cor não distingue a segunda cor amarela o terceiro amarelo e o quarto ouro que a cor deveria ter no primeiro porque essa resistência foi alterada e não era do quev de 8,2k diz o diagrama porque o valor de 8,2k é das seguintes cores vermelho cinza vermelho vermelho e dourado
Jeesus Caicedo
Ele não mede esse valor ruim, mas o estranho é que essa resistência tem cores que não correspondem ao valor nominal do r401 no diagrama de 8.2k porque suas cores são as primeiras, não se distinguem, mas parece violeta, o segundo amarelo, o terceiro amarelo e o quarto ouro para mim que essa resistência a alterou porque o diagrama diz que no pino 22 do integrado devo ter 8,8v, mas não os possui porque esse r401 é o que lê que a tensão ao micro tem em uma extremidade 102v, mas para o outro lado não sai volts é porque esse bom menino queimou comprar um desses
Jeesus Caicedo
amigos não voltaram para me escrever bem, digo-lhe que o giro da TV foi o r401 que não subiu as voltagens para o micro, mas eu o preguei com lâmpada em cerie porque queimei o dente horizontal para abrir um pequeno pequeno, mas tomando medidas no a linha do H não tinha voltagem medida em pinos contínuos e naqueles três pinos de 180v com os outros dois são bons, mas o pino do H com o pino me puxa tão curto e não apareço tensão naquele pino H quantos volts ele precisa sair daí
Javier Chavez C
Retire o flyback e meça com a faixa OHM mais alta entre o cabo de alta tensão e os outros pinos do flyback.
Não deve haver leitura
Jeesus Caicedo
Esse teste é para verificar se o flaybakc foi bom?
Javier Chavez C
Sim, não é tão preciso, mas ajuda, o ideal é experimentar o FBT com um testador de flyback
Jeesus Caicedo
o que você diz é bom, mas que o flaybakc estava funcionando bem na outra TV é a linha de aquecedor que, no mesmo conector que tem três pinos que vão para o pamtalla, tem o de 180v e o da terra que está no meio e no meio. de H, esses três estão conectados à tela, de modo que liga os cátodos de cores e imagem e o h, para dar a luz do bom filamento entre o pino do meio, é curto com o pino de H SEM CONECTÁ-LO À TELA e, quando estiver com esse curto não leia a voltagem que corresponde ao H DA TELA Gostaria que você me desse mais informações sobre esse assunto
Javier Chavez C
Quais são as séries ou placas dos flybacks (original e de reposição)?
Jeesus Caicedo
amigo javier aqui estou de novo com esta televisão olhe para você Eu digo a você que esta televisão lhe disse que o flaybakc estava danificado e não prega quando o desanexo o flaybakc está solto Eu mudei o flaybakc por um que eu tinha, mas nada não impediu de verificar com sua ajuda Eu vi o r401 queimado mudá-lo e a TV ligada, mas eu não tinha imagem, porque eu tinha o curioso, mas desmonte o flaybakc e coloquei o que dizia que era ruim, mas com essa medida a imagem, mas muito opaca graduou a digitalização e o foco e nada sete pessoas, mas escuro
Javier Chavez C
Faça o upload de fotos da aparência da imagem
Jeesus Caicedo
menino para tentar ver sipuedo oky
Jeesus Caicedo
Olha amigo, eu termino o reparo porque é o seguinte desolde o pino do haerter de sua pista e no pino coloque um diodo retificador no ânodo para o pino e o catodo para a pista do haerter e parece muito melhor esse vasto asetável muito obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe e leia muito trabalho
Javier Chavez C
Não se esqueça de deixar um LIKE como sinal de cortesia e obrigado pelo apoio recebido. Obrigada
Jeesus Caicedo
selecionar o r401 que foi danificado é aquele que alimenta o microfone e monta no pino herter um ânodo de diodo para o pino e cátodo para a pista do herter e sebe bin obrigado portodo
