Meça a voltagem novamente porque o pino 2 deve ter energia. E o pino 4 é massa. Isso é 0v.
Na placa, indica o número do chassi. Procure. Olhe para o lado do flyback ou soldas laterais
Seria bom se tornar um seguidor de sinal de áudio, é apenas um pequeno amplificador com seu alto-falante, eu tenho um alto-falante daqueles usados em computadores com os quais você reproduz as saídas de sinal de áudio dos pinos do IC Selva e mesmo para equipamentos de som, esta ferramenta é útil para você.
Em seguida, confirme se o diagrama corresponde ou não à TV. Ou que selva ele carrega.
Se for LA 7634 e outro.
Siga o formulário da saída de áudio ou pino 6 e veja onde é cortado. Controla as soldas impressas que não são cortadas e os componentes até o pino 3 do IC de áudio.
Ou desolda este último pino que não está impresso e você vê se há áudio na impressão. O que você está controlando para saber se tem áudio.
E o pino 3 do IC de áudio é dessoldado?
Certamente você tem um telefone celular com fone de ouvido, pode colocar um sinal de áudio diretamente no pino 3 desoldado em uma extremidade do C 601. É seguro C 601 ou C 602?
Fico feliz em resolvê-lo.
Obrigado por classificar as contribuições com os polegares fornecidos pelo fórum. ???? ou ????
