TVs de tubo
Circuito em série com lâmpada
pettos
pettos
7
Bom dia, sou aprendiz de técnico e gostaria de me ajudar a resolver uma pergunta. Foi-me recomendado usar o famoso circuito em série para, quando testar com qualquer dispositivo, ele não está exposto a queimar os componentes reparados. A questão é: tente este circuito com uma TV antiga e, mesmo que você queira ligar a TV, isso significa que você deseja ligar, mas a luz acende e depois apaga, isso significa que ainda é curto? Eu realmente aprecio a ajuda.
luis tartaglia
oi Há algo que você não comenta. Onde você está colocando a série que acende e apaga a luz. Nem é o valor em watt do foco que ele usa. E se a TV ligar ou não. (executar) Esta série é usada de 2 maneiras. 1 * - em uma placa de teste, conecte a TV lá. Ou o foco em vez do fusível que é o mesmo. 2 * - em série entre o cátodo do diodo correspondente a + pelo pino flyback. [/b] Em ambos os sentidos, o foco o capturará se tudo estiver bem. No 1 *, ative o máximo e, após alguns segundos, diminui sua intensidade quase ficando fraca. [b] efeito é feito pelo componente PTC. Eu sempre retiro o mesmo neste teste. Isso é para determinar se há curtos na fonte quando ele foi quebrado e os componentes foram alterados. Proteger. Também inicie o segundo caso de proteção. No modo ST, não deve ligar. Se isso acontecer, significa curto. Basta ligar e escurecer ao dar PW. Existem TVs que não começam com o foco serial na fonte. 200w é comumente usado para a fonte e 200 wo a mais em série no + b. [/B]
uliher
uliher
552
Para o teste da TV em cores, é recomendável desconectar a bobina desmagnetizante do TRC e conectar a TV a lâmpadas cuja potência total é aproximadamente o dobro do consumo nominal da TV. Por exemplo, para uma TV de 85W, 160W (100 + 60) podem ser usados inicialmente. Se as lâmpadas (refletores ou lâmpadas) acenderem muito levemente, isso indica consumo normal. Mas se inflamarem com brilho intenso, indicam consumo excessivo e será necessário determinar qual é a causa. Se o consumo for normal, a potência da "série" pode ser aumentada gradualmente e o desempenho do aparelho observado. Geralmente com uma potência aproximada de três vezes o consumo nominal do dispositivo, ele pode funcionar "quase" corretamente, dependendo, é claro, do design de sua fonte e / ou regulador de tensão.
pettos
pettos
7
Obrigado pela explicação, vou testar e comentar
luis tartaglia
Olá Mais uma coisa: o fato de os holofotes se acenderem ao máximo e depois se apagarem não significa que haja pouco. Ao contrário . Que não há. Se houver, o foco permanecerá. A intensidade dependerá da tensão que você recebe e do local em que você está colocando o foco. Se sair de TUDO, significa que não está funcionando nem a fonte nem o circuito horizontal quando o foco está em SÉRIE entre + be o retorno. Eu acho que contribuiu com o colega e eu. Isso tira você de toda dúvida.
pettos
pettos
7
Graças a quem me apoiou com a resposta, felizmente encontrei a solução em todos os testes realizados.
