TVs de tubo
Linha vertical
Televisor LG RP21FD10G
Luis0027pc
Minha TV LG rp-21fd10g está fechada na linha vertical, eu a mudei e depois de um tempo ela foi fechando gradualmente até ser serrilhada novamente
R.E.Z
R.E.Z
3.644
O que você pode fazer?
Luis0027pc
Canbie a Vertical la78040
R.E.Z
R.E.Z
3.644
Quando o ic é alterado, os filtros associados a ele geralmente podem ser alterados. Veja se ele tem um diodo entre as pernas 2 e 6, se ele pode trazê-lo
Luis0027pc
Se você tiver e medir bem
manolo karvalo
Olá amigo. meça as tensões que vão a cada pino e faça o upload dos resultados. saudações
Luis0027pc
Ativar e desativar a linha vertical
manolo karvalo
amigo quanto é a tensão dos pinos ic. saudações verticais
Luis0027pc
Amigo no pino 1: 0v; 2: 26v; 3: 0v; 4: gnd; 5: 0, 5v; 6: 26v; 7: 23v
manolo karvalo
amigo há as tensões que você deve ter em cada pino. pino 1-2,5 volts, pino 2-24 volts, pino 3-2,2 volts. pino de saída 4 gnd 0volt, pino 5-12volt. pino de saída 6-24volt, pino 7-2,5volt. Se você não trocou os filtros por novos e o diodo não o alterou, ele será alterado mesmo que seja bom. se você não quiser fazer isso, ria do jugo bovino ou troque-o. saudações
