TVs de tubo
Problema de áudio que não soa, modelo LG 21FS4RK-LS chassi MC-059C
rommer24
Bons amigos, sou novo no canal e estou apresentando um problema com um chassi LG TV 21FS4RK-LS MC-059C, que não soa nada, e quando eu chego ao menu principal, não tenho a opção de volume antes Isso aconteceu, a TV teve um problema de vedação vertical, o que causou a memória da selva, onde ela se encaixava não fazia um bom contato e eu a soldava diretamente, sua imagem era boa e ampla, mas agora é o problema do áudio, eu Gostaria que você me ajudasse com esse problema, obrigado, aguardo suas respostas rápidas.
Javier Chavez C
Refere-se ao MENU DE SERVIÇO ou ao MENU DO USUÁRIO.
angels figuereds
amigo verifique as tensões das entradas de sinal de áudio integradas ... altere a memória eprom por uma com as mesmas saudações de dados
rommer24
boa noite amigos, obrigado por responder, eu não tenho a opção de volume no menu do usuário e também entrei no menu de serviço, e ele está no modo mono, eu o coloco em estéreo, mas é desativado novamente, não consigo encontrar o que fazer obrigada
nicomena2015
nicomena2015
9.501
ola colega: aqui, ele chama o menu principal ... para o modo de serviço ... ou para o OSD ou menu do usuário q, aparece na tela ... são duas coisas diferentes ... se o menu do usuário não sair do menu opção volume tente alterar a eeprom com os dados para esse modelo ... também meça se a tensão de alimentação atingir lc601..pin7 = 9v ... se você tiver uma zona de áudio, use os pinos 2 e 4 se tiver áudio. .Verifique se não está na opção (MUTE) ... olhe atentamente para o micro q, resolvido se não estou ficando curto entre os pinos ... q. Isso significa que, eu o soldo diretamente ..? .... se o osd ou o menu aparecer na tela, tente entrar na opção de vídeo e veja se há áudio com dvd ... sintonize todos os canais ... ok. ... Saudações !!!
rommer24
boa noite meu amigo, vou ver amanhã e comentar obrigado
rommer24
Boa tarde amigo, hoje eu fui capaz de conferir a TV, e o pin7 tem 15v ligado e desligado eles têm 1.5, e da mesma forma não consigo a opção de volume no menu do usuário, obrigado, e o micro q resolve é bom Não é curto, e em DVD também não é ouvido.
Javier Chavez C
Diagrama aqui: Https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/05/21fu1rk-ls-diagrama-tv-lg.html Se, ao dizer "Entro no menu principal", você se referir ao menu do usuário, o problema pode ser EEPROM. Coloque uma nova EEPROM gravada anteriormente com os DADOS da marca e modelo da TV. Verifique previamente os componentes e a tensão no IC do amplificador de áudio.
rommer24
boa noite amigo, vou verificar as tensões como o amigo do nicomena disse, e se todas estiverem normais eu tento mudar a memória eeprom, obrigado, amanhã eu comento
