TVs de tubo
Minha tv sansumg tem volume máximo e não é regulada
Cruz
Cruz
8
Amigos especialistas minha tv sansumg de 14 polegadas com chassi CKCSOR 3004-136-391 (NÃO TENHO CERTEZA DE SERIAL) quando ligo, mas com o volume máximo, tento regulá-la com os botões e na tela vê-se que sim regular, desossar, subir e descer na tela, mas na verdade não, mantenha o volume alto sem abaixar e sem aumentar ... não sei o que pode ser por favor ... verifique uma bobina próxima aos cabos que conectam as cornetas, onde dois pinos de uma bobina soam com a continuidade do multímetro, enquanto a outra bobina de dois pinos marca apenas resistência, mas sem emitir o apito de continuidade ... Não sei se eles entendem ... alguém saberá sobre isso, por favor ... obrigado
manolo karvalo
ola Qual modelo e número de chassi é a TV?
manolo karvalo
amigo a maioria das tvs. samsung eles têm o número do chassi abaixo das soldas de retorno e começam com a letra k.
Javier Chavez C
Indique o modelo e retifique a série de chassis da TV, talvez se refira ao chassi CKC-50 ...
Javier Chavez C
Verifique se este diagrama se assemelha ao seu circuito: https://diagramasde.com/blog/74189/samsung-chasis-CKC-50HM-CT5062V-pdf-50HM-CT5062V.html Se você tiver o controle remoto, verifique se a TV está muda quando o comando MUTE está ativado. O que é a série IC do amplificador de áudio ou a saída para transistores? Verifique as boas condições do transistor MUTE ou do volume, se o diagrama corresponder ao seu circuito é Q912
manolo karvalo
Olá amigo. se não funcionar mesmo com o c / r. troque a memória por outra nova e com o mesmo número que a da TV. e gravado com os dados da micro jungle. saudações
