TVs de tubo
tv falhar. LG Cinemaster, na fase vertical. CN-20H10 CN-5AA
jaivir25
bom dia amigos trago esse bug tv lg cn-20h10 cn-5aa então por favor, você pode me ajudar como sempre obrigado grato por suas contribuições, ele me joga uma faixa branca no centro da tela
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo ... você tem conhecimento em reparos de tv ... se tiver, verifique a saída vertical lc301-LA7837 ... e veja se ela atinge 24v nos pinos8 e 13 da vertical lc ... e 9v no pin1 da vertical lc ... verifique C313 de 1000mfx35v e veja se não está gasto ou danificado ... verifique o R311 e 302 de 3,3ohm e veja se eles não estão abertos ... veja se o garfo está conectado corretamente à placa. ... se tudo estiver bem, pode ser que o lc vertical esteja danificado ... q, tensão que você tem no pino12 do lc vertical ... dados coletados do chassi NC-5AA .... se você não tem conhecimento sobre reparos do TRC, não Vá em frente e faça com que procure um técnico qualificado ... ok ... comentar resultados ... saudações !!!
jaivir25
ok amigo obrigado x resposta, mas antes de verificar me tirar uma dúvida com o LG CN-20H10 NC-5AA / 5AD diagrama o (diagrama que eu tenho NC-5AA) eu não sei se eles são os mesmos diagramas exemplo no diagrama indica para mim que o C306 tem 470/35 e a placa de TV a C306 tem 33/160 e a c519 o diagrama me mostra 22 / 250v e a placa tem 4.7 / 250v a que você me indica C313 1000 / 35V é bom a resistência R311 bem mas a 302 Eu não vejo o que aparece no quadro é R315 3,3Ohm em relação à c301-LA7837 no pino 8 e 13 0V e no pino 1 11,8V e no pino 12 0v Espero que você possa entender
nicomena2015
nicomena2015
9.501
o diagrama que eu tenho é do chassi goldstar NC-5AA -... não sei se será o mesmo que você tem em reparo ... mas o C306 é onde saem os 24v do lc vertical ... mede q, voltagem você tem no C306 e se eles vão para a vertical lc ... o C519 pode ser 4.7mfx 250v ou 10mfx250v ou 22mfx250v ... na medida em que não há problemas, ... o R315 não o vejo neste diagrama ... R q. Quero dizer que eles são o q, eles estão entre o negativo do C313 e a massa ... se 24v não atingir o pino 8 e 13 da vertical lc verifique o FR315 de 2,2ohm q, ele sai do pino 5 do fli-bak ... pode ser aberto ... mude o C306 de 470mfx35v ... ok ..
jaivir25
Que tal obrigado, se o diagrama for diferente, eu tenho a mesma NCstarstar NC-5AA? se a resistência está aberta, mas a que ela tem é de 1hms, mas eu a troco e a abro novamente, e não entendo o diagrama dessa tv e o IC301LA7837 não me fornece o V correspondente aos do diagrama e aos que você me indica
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo: se você substituiu o FR315 ql, alimente a vertical e a queime novamente, pois você pode ter a vertical lc curta ... tente uma nova vertical lc tomando algumas precauções para q, não queime novamente ... ao colocar um novo tenta alterar o FR315 de 1ohm x um de 15ohm 2w ... talvez abra muito pouco a vertical x a queda de tensão no R de 15omh ... se você vê q. abra um pouco e altere x um R de 10ohm e veja se ele abre mais ... e então você está tentando até atingir os 2,2ohm ... se vir isso, não abra nada com o Rde 15ohm ou 10ohm que puder tenha um pouco de jugo ... confira isso ... ok ..
jaivir25
ok velho obrigado amanhã eu tento isso e comento obrigado pela paciência
jaivir25
bom dia obrigado irmão novamente grato
Javier Chavez C
Pode ser um efeito de brilho da câmara, mas devido à espessura dessa linha, ele pode ser apenas um componente fora do seu valor ou alterado dentro do circuito, especialmente os capacitores verificam o bom estado desses componentes. Coloque com os valores indicados no diagrama Diagrama aqui: [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzA4L2dvbGRzdGFyX25jLTVhYS05NzY5Mi5wZGY=] goldstar_nc-5aa.pdf [609.14kb] [/URL]
manolo karvalo
Olá amigo. essa falha está no estágio vertical, com essa linha denominada linha horizontal e, para solucionar essa falha, é necessário fazer o seguinte, antes de alterar o ic. vertical, você deve alterar todos os novos filtros relacionados ao ic. vertical e mude mesmo se o diodo que alimenta o ic estiver bom. vertical, se a falha persistir, verifique os resistores que alimentam o diodo, se ele é alimentado pelo flayback ou pelo choper. saudações
