TVs de tubo
O chassi de TV premium t08-t19ka está em stanby
frannierk
Antes de todos os cumprimentos, venho aqui necessitando de ajuda e acessórios com a ignição deste CHASSIS T08-T19KA. Que está em stanby sem obedecer à ordem do poder. Tomei tensões nesses pontos: + B = 100 volts. EEPROM Pino VCC8: 5,2 volts. SDA: 5,1 volts. SCL: 5,2 volts. MICROJUNGLA: cristal: 1,3 volts reset: 5 volts SDA: 5,1 volts. SCL: 5,2 volts. PIN9 chamado 5v: 5,2 volts. OPTO-ACOPLE: pino 1: 8,9 volts. pino 2: 7,8 volts. Agradeço sua ajuda e, acima de tudo, o acessório referente às condições de ignição deste chassi OBRIGADO .... Aguardo sua resposta, amigos
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, você também deve medir as tensões secundárias da fonte, em algumas delas faltam algumas.
neg2013
neg2013
14.048
Nesse link, você encontrará o diagrama do chassi, contribuição do colega Luis ...
neg2013
neg2013
14.048
Visite o link, veja se ainda é válido ...
frannierk
Boa noite, neste caso, o que você recomendaria que eu avaliasse amigo ..
neg2013
neg2013
14.048
Medido + B, diz que tem 100 volts, agora meça as outras tensões que fornecem ou devem fornecer os outros diodos. Você também deve seguir essas ramificações, identificar os transistores que fazem reguladores de tensão, ver ou identificar o que faz o papel de On / Off
frannierk
grato pelo diagrama tomando as outras tensões na saída da fonte, tenho estas em C563: 28 volts. em C564: 8,8 volts em C 565: 7,6 volts.
neg2013
neg2013
14.048
Verifique se 32 volts entram ou chegam no tráfego de driver horizontal (R434)
frannierk
Nesse estágio, tenho um feed de 28 volts para amigos.
neg2013
neg2013
14.048
Antes e depois da resistência mencionada?
neg2013
neg2013
14.048
Você tem voltagem após o resistor R470? 110 volts + B
frannierk
passar o R434 a transf. e a mesma voltagem atinge o coletor do V431
frannierk
Agora o amigo neg2013 já esclareceu uma dúvida com o colega javier chavez, caso dado para não descartar a eeprom, porque eu realmente não tenho um ou o gravador na mão. que eu tenho que colocar outra micro selva, esse chassi tem o (toshiba-hay-81 8873cscng6up3) eu tenho o (toshiba-hay-29 8873cscng6v11) serviria como um substituto.
frannierk
sim amigo + voltagem B estou tirando do pino 4 do flyback
Javier Chavez C
Diagrama aqui: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/premium-psl2199h-chasis-t08-t19-kvs-s-36381/ Que voltagem recebe + B tanto em STAND BY quanto no comando ON Que voltagem o transistor HORIZONTAL do DRIVER coleta em STBY e ON. Qual tensão você obtém no pin64 (POWER) do microprocessador, tanto no STBY quanto no ON
frannierk
Saudações gratas pelo diagrama que comentei a voltagem de + B permanece inalterada estável a base do driver e já tinha medido 0 volt. e o pino de energia permanece se a variação for de 2,1 volts. Também peguei o alfinete na selva e, se houver variação, pressione o botão ch + para ligar
Javier Chavez C
Se houver alterações ou variação de tensão no pino3 (Chave) e não houver resposta no pino64 (Alimentação), possíveis danos internos à EEPROM ou ao microprocessador.
Coloque outra EEPROM gravada anteriormente com as informações de marca e modelo DATA.
Isole o pin64 da trilha de conexão e meça no mesmo pino se houver alterações na ordem ON.
Aqueça os pinos de cristal de oscilação do microprocessador com o ferro de soldar e tente acender.
frannierk
O primeiro teste que isola o pino de força é realizado sem variação igual, amigo de 2,1 volts. Continuo com o segundo e comento
frannierk
Amigo negativo Javier igual aquecimento do vidro nenhuma tentativa de acender. agora amigo uma pergunta sobre uma dúvida com o (pino 17 da micro selva este pino é o H-vcc 8v eu entendo em minhas teorias que este pino está alimentando a selva para o início horizontal) a dúvida que tenho é que este pino é alimentado em Stanby ou quando a TV estiver ligada. por que essa voltagem de 8 volts não está presente
Javier Chavez C
Essa tensão de 8V é comutada para o comando ON e é emitida pelo transmissor V554.
Esgotando recursos, também altere a filtragem na linha de energia da fonte de trabalho do microprocessador e da EEPROM
frannierk
Obrigado por esclarecer esse problema assim que eu fizer a substituição e a verificação das linhas de energia que comento os resultados.
Javier Chavez C
Não seria útil retocar soldas nos pinos da micro-selva evitando deixar conexões não intencionais ou curtos-circuitos entre os pinos
frannierk
Os retoques já são feitos com cuidado em todo o prato do amigo
frannierk
Agora, meu amigo, vou seguir os passos que recomendo com a comida, mas no caso de não descartar a eeprom, porque realmente não tenho um ou o gravador disponível. que eu tenho que colocar outra micro selva, esse chassi tem o (toshiba-hay-81 8873cscng6up3) eu tenho o (toshiba-hay-29 8873cscng6v11) serviria como um substituto.
Javier Chavez C
Ok ...
Você tentou ligar retirando o Eeprom, ou seja, sem o Eeprom colocado no cartão?
Javier Chavez C
As variantes da série são as alterações na programação interna do microprocessador. Exaustos os testes sugeridos, mesmo mudando o vidro, podem experimentar essa parte e observar os efeitos.
frannierk
amigo agradecido o teste da eeprom desmontada acabou de fazer isso e sem nenhum efeito igual sem alterações na ignição.
frannierk
Assim que eu realizar outros testes e receber novidades, ficarei grato.
frannierk
boa tarde amigo javier saudações continuando com o caso da ignição da TV montar a micro selva que realmente teve a TV clara com as variantes que eu indiquei na programação da TV grato imensamente grato
Javier Chavez C
OK que bom.
Parabéns pela sua conquista e perseverança para obter a solução
Até uma próxima oportunidade.
