TVs de tubo
MagnaVox TV 20ms3442 / 17 Sem áudio
Televisor MAGNAVOX 27MS3404
Antonio Crisóstomo
Eu tenho uma TV MangaVox que não fornece áudio, a TV é nítida e todo o áudio simplesmente não funciona e eu preciso do Manual de Serviço porque eles carregaram uma que é 27ms3404 / 17, mas não coixitam se houver uma 20ms3442 / 17 Eu agradeceria se você o passasse, por favor, com relação a
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, esta marca MagnaVox, é uma segunda marca, por assim dizer, da Philips, se você enviar algumas boas fotos do chassi ou, como eu acho que deveria ter feito, uma lista de componentes começando com a fonte como ela é composta, micro, jungle, em um deles pode ser alcançado em um diagrama, não menciona o amplificador de som IC.
neg2013
neg2013
14.048
Alguns gabinetes da Philips, por exemplo, pegam, por assim dizer, algum tipo de referência do filamento e o enviam para o áudio, essa referência ou qualquer outra coisa, é retificada e filtrada, quando é mal filtrada, as falhas de áudio começam, quando esse capacitor é renovado muitas vezes as falhas O áudio melhora, quero dizer, eles melhoram, pois as falhas podem se manifestar de várias maneiras. Sempre use um capacitor com 105 ° (graus)
Kastell.
Kastell.
3.058
Desculpe, Antonio Crisóst, se eu o encontrar, carrego para você, mas seria muito interessante se você tirasse uma foto da etiqueta na contracapa e tentasse ver todas as informações na etiqueta, possivelmente o fabricante é outro e não o Magnavoz. tipo de avarias o esquema quase não é necessário, a menos que seja uma avaria muito ruim / muito, muito rara, você simplesmente tem a primeira tensão de verificação no amplificador final, se a potência é normalmente 15 ... 24 volts com chave de fenda, você toca em pinos diferentes deste amplificador e se funcionar, você deve ouvir um zumbido (tente fazer contato com a mão e o corpo de metal da chave de fenda), se você tiver tensão e não ouvir zumbido, o amplificador está morto. Saudações e sorte.
