O flyback, que você mencionou, corresponde à TV ou é uma série que você deseja adaptar?
cn-001n dtk-20v1ss é que eu tenho dúvidas com o enrolamento do coletor flaybakc com o do vídeo de 200v se ele tiver que medir a continuidade
é que eu meço no modo do coletor com b + e meço com tonalidade, mas meço no coletor do flaybakc na linha de 200v e não mede a continuidade será que esse flaybakc traga um enrolamento diferente
Tenha continuidade ou não nesses pinos flyback. A mesma TV tem que começar. Mínimo sentir a alta tensão por um momento.
De acordo com o diagrama, se houver continuidade entre estes pontos: Coletor - 200v - + B
mas o que eu quero saber qual é a medida que o flaybakc tem para me dar no modo de continuidade do pino coletor ósseo 1 ao pino de vídeo de 200v
No flyback, você indica (LT C-519) se há continuidade no pino coletor, + pino B e pino 200v
bem amigo javier esse é o problema que no pino do coletor ao pino de 200v no modo continuidade eu não tenho essa medida só mede positivo como 154.9ohms e viseversa não mede infinito não existe continuidade
OK Vamos aguardar o TSH fazer o teste no trabalho.
Não se esqueça de deixar um LIKE como sinal de agradecimento pelo apoio que você está recebendo
os 12 volts que saem do flaybakc e continuam indicando o ponto na tela em que o garfo está desconectado tão bem que eu percebo que os 50 volts restantes não vão para a linha de vídeo de 200 v, deduzi que o garfo tem um problema em a deflexão horizontal bobina para que a tensão não termine desligando o curto horizontalmente oposto à boa horizontal remova o garfo e coloquei outro de outro teve mas assim como a voltagem coloquei um horizontal caseiro e resolvi experimentar mas lampario e saber o que aconteceu wow Deus é dono de tudo
Com o garfo desconectado e com o ponto no centro da tela, indica que o flyback está andando e também o circuito horizontal. O transistor horizontal TSH.
Está tudo confuso o que você denuncia. 50v croma é isso?
Como é a solução dada?
Como o colega diz, agradeça a ajuda com os polegares que o fórum oferece. É para isso que eles servem.
Infinito não significa continuidade. Ao contrário. Sem continuidade Eu acho que dizer positivo diz pino de + bo não é?
Claro, meu amigo Luis Infinito é que ele não mede e positivo é o de 200v, o coletor do osso flaybakc entre esses dois extremos está me medindo como se internamente eu tivesse um diodo polarizando as extremidades e o diagrama indica que eu deveria marcar a continuidade em barios que queremos em todos os tempos Dizer que esse flaybakc é ruim tem que marcar em vários extremos a continuidade é verdadeira e errada
O estranho que mede você de uma maneira e de outra não, se é uma bobina e não carrega um diodo.
+ O pino B com o pino que vai para o coletor e o pino de 180v deve ter continuidade. Mesmo se você medir o testador potente em uma escala de diodos.
E você não deve medir esses 3 pinos com nenhum outro. Qual seria o enrolamento secundário. Você também não deve medir nada entre o garfo da chupeta e o pino. Menos na escala de 200 megabytes. Se o flyback faz isso é ruim. É uma maneira de tentar. Não é 100% seguro.
mas observe que o diagrama diz que é uma bobina de coletor nos pinos b + e de 200v e, no entanto, coloca um tracistor tt2140 que é o que vai e premdio a lâmpada do carimbo, mas quando eu leio a energia, queimou o transistor horizontal e depois coloquei outro d1555 e li o leed mas desta vez desolou a entrada de energia da ic vertical 78040 dei pguer mas imediatamente as voltagens desaparecem e o lec está piscando desconectado e começa a estabilizá-lo novamente ligando dessa vez sem o jugo e haora aparecem as tensões da flexão vertical 29 ve as de 12
Com licença, como é um "transistor caseiro"?
Se eu pudesse fazer uma descrição sobre isso. Obrigada
A maneira correta de agradecer o suporte recebido é deixar um LIKE (polegar para cima) na solução proposta em resposta à sua pergunta.
Finalmente, quando a saudação for concluída, avalie como SOLUÇÃO na proposta de ajuda que influenciou suas determinações
Eu quis dizer qualquer transistor horizontal daqueles que permanecem de outros chacis, mas são tão bons quanto o d2499 e o ectera
