TVs de tubo
Ken Brown KB-2-29SLIM-B não altera de canal
Danny Anriquez
Olá queridos colegas, eu tenho uma TV da marca Ken Brown modelo KB-2-29SLIM-B e funciona perfeitamente, mas os botões que devem mudar de canal não funcionam, oceano se eles funcionarem, mas é como se eu estivesse pressionando a tecla de áudio e vídeo, tanto o que muda o canal + quanto o canal - seja com os botões na TV ou com o controle, outra coisa curiosa é que, com o botão de áudio e vídeo, não consigo colocar no modo TV, ele muda apenas no diferentes modos de vídeo repetidamente e a única maneira de colocar no modo TV é pressionando os números de controle como 24, por exemplo, e assim todos os canais, mas você não pode alterá-los um por um com os botões +/-. Tentei desconectar o teclado, mas ele continua o mesmo, também troquei os botões no quadro, mas foi inútil. Alguma solução?
manolo karvalo
Olá amigo. Primeiro, meça a tensão em cada pino do botão ou nos botões abertos, se houver 3,5 volts. ou 5 volts. mas antes de resolver os pinos da micro-selva, se tudo estiver lá, tente alterar o eprom por um novo e gravado com os microdados. saudações
Danny Anriquez
Olá Manolo, obrigado pela resposta, para mim também é um problema de eprom, tenho outra TV com o mesmo problema de outra marca, mas com a diferença que só permanece no canal 18
manolo karvalo
amigo Primeiro resolva esta tv. depois continue com o outro fazendo o mesmo
luis tartaglia
Meu polegar para você Manolo.
Salu2
manolo karvalo
obrigado colega luis tartaglia, saudações
luis tartaglia
Olá Essa é a falha que a TV teve no início ou teve outra que foi reparada. Não entendo por que altero os botões se você diz que eles estão funcionando. Só que ele não executa a função correspondente para abrigar um. Isso diz que eles são alimentados. Com controle de diagrama micro e tensões de tensão. soldas Verifique os diodos zener. Supondo que seja a memória, remova-o e coloque um soquete para montar a memória nele. Execute a TV e remova a memória com cuidado e coloque outra com as mesmas características (com a TV ligada) Veja como ele responde. Na mudança de canal e volume. Agora você pode desligar a TV e desconectar. Depois de um tempo, conecte-o, ligue-o e verifique se ele responde bem. Comentar resultados.
Danny Anriquez
Olá Luis, obrigado pela sua contribuição, eu já resolvi tudo, o problema era memória, saudações
