TVs de tubo
Capacitor de substituição ken briwn 29 slim
rikelmeel10
Bom eu quero saber se posso fazer o seguinte: Preciso substituir o capacitor c487 d esta tv NÃO É POLARIZADA leei que pode ser substituída pela junção de dois capacitores 22Se a minha dúvida é porque o capacitor original é de 50v e eu tenho 22UF / 150V triplicaria a tensão. ... seria correto substituí-lo ou não? Como não é o valor original
manolo karvalo
Olá amigo, você tem que medir quantos volts. eles correm ao longo da linha onde o filtro vai, qual o número do chassi da TV.
rikelmeel10
PSW29UT-3B
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, se você se referir ao chassi PSW29UTA, que pode ser usado como referência ao chassi que, se houver publicações de diagrama no PX20172, o capacitor C487 de acordo com o diagrama mencionado acima é de 6,8 µF, mas a tensão é esclarecida. Maneiras de encontrar diagramas de chassi chinês com cem por cento de informações certas. Esse capacitor não é comercial, mas, na realidade, muitos desses valores que geralmente vêm nesses dispositivos também não vêm, o que é feito é conectar dois capacitores eletrolíticos de maneira a torná-los não polarizados.
neg2013
neg2013
14.048
Não me lembro se a polaridade desse capacitor está marcada com serigrafia nesta placa; nesse caso, eu simplesmente usaria um capacitor de 10 µF para 160 a 250 volts.
neg2013
neg2013
14.048
Mencione tensões, mas não valor em microfarads.
manolo karvalo
Olá amigo. Se você tiver o filtro 22ufx150volt. sem problemas, você pode colocar o problema seria que o filtro que você deseja colocar tem menos valor em uf ou volt. respondendo à sua pergunta se você puder colocar o filtro 22ufx150volt. pelo de 22ufx50volt. saudações
