Eu vejo isso no diagrama. O que acontece é que você não possui o pulso PW que atinge o transistor B803. 1815
Você está dando PW com controle.
Não entendo por que você diz que colocar as tensões do foco desaparece.
Para mim no status ST, você deve manter o foco entre coletor e massa (emosos)
Se cair, é porque a fonte está com problemas ou você está colocando o foco de maneira inadequada. É colocado sem o TSH. Eu perguntei quantos watts é o foco ???
Se você possui um de 150 ou 200 w, coloque em série entre os pinos + e flyback. Retirando uma extremidade do R 490. De 3,9 ohm.
Então faça um
Então faz uma ponte entre o coletor e o emissor do V803. Eu escrevi esse transistor errado acima. Com licença
Com a ponte, a fonte deve iniciar e entregar toda a sua cerâmica de 120v. Se isso não acontecer. Mude a fonte eletrolítica. E meça e comente as tensões do regulador.
Com o R490 desoldered uma extremidade e colocando o foco de 100w no + por massa e a ponte na fonte de LA do transistor deve começar sozinha. E você terá as tensões na saída de acordo. Mais do que tudo, os 8v e 5v ausentes. Faça tudo e comente os resultados
Amigo você tem 2 opções.
Teste a fonte sozinha primeiro, qual é a melhor. Porque você fará o reparo passo a passo. Sem a ponte no transistor e veja se a TV começa a dar pw. Trner de controle remoto importante. Verificação mínima de que o botão está correto.
E veja se a fonte começa e fornece as tensões corretas. E eles permanecem.
O outro é que, se você tiver 150, coloque-o em SERIES sem fazer a ponte no transistor. Nesse estado, o foco não deve se ligar e, nas extremidades, deve haver a mesma tensão. Se ligar. É porque você tem algo curto no circuito horizontal
Se a tensão é a mesma e o foco está ativado, está incorreto o que ele disse antes que as tensões caíssem.
Agora deixe o foco e faça a ponte permanente. Com ele, não é necessário dar PW. Essa ponte faz essa função. O objetivo é verificar se a TV consegue ligar e ver o que se manifesta na tela.
amigo, digo-lhe que fiz um teste porque a tensão não chega com base no v804, para que ele envie os 9v ao regulador n802 5v, injetei 13v nos catodos dos vd813 e vd811, por isso me dá o 5v-1, mas o 5v-2 não porque a voltagem atinge a base do v804 apenas para o coletor depois de elevar os componentes naquela linha uma vez e sem aumentar a voltagem, descobri que ao levantar um lado do diodo vd819, a voltagem baseada no v804 aparece e, portanto, também o 5v-2 que eles deixam o regulador e se eu conectá-lo novamente, ele muda o diodo e permanece o mesmo
Coloque tudo à medida que a TV avança e deixe apenas uma extremidade do diodo dessoldado VD819.
Mas coloque o foco em série entre + pelo pino flyback. E medir tensões. Veja se a TV inicia e isso se manifesta na tela.
Não vamos nos entender assim, meu amigo. Vamos tentar trabalhar juntos. Pin tudo como estava a TV e basta remover o Q803. Nada mais. Isso pode ser ruim. Ele recebe o pulso do microfone para iniciar a TV e não é necessário dar PW. Iniciar apenas. Você deve medir as tensões na saída dos reguladores primeiro. Depois no microfone. Vá passo a passo. Quanto é + b?
Ok amigo, estou bem, vou me desculpar pelo que fiz, não o fiz porque queria saber mais do que qualquer outra pessoa, estava apenas procurando nessa linha qual componente tem a tensão em mim e acontece que, quando eu levantar esses elementos, a TV ligada, colocarei tudo como estava e mudarei o 1815 v803
Comento que, como é o sem coletor da v803 e sem o cátodo do vd816, a TV liga e tenho as seguintes tensões em vd80-b + = 134v em vd813 = 17v em vd811 = 11,23v em vd809 = 20v e em r817 na lateral do diodo Eu tenho 17.5v no lado que vai para a base do v804 Eu tenho 9.9vy no r808 no lado do diodo 11.23V do outro lado que vai para o coletor do v804 Eu tenho 11.13v que será o próximo passo de acordo com essas medidas
Coloque o transistor v803. E veja se continua.
No + b de acordo com o diagrama, deve ser 120v. Você comenta que tem 134v.
Em caso de dúvida, comente o croma e a tensão vertical.
Veja a imagem se não for ampliada na vertical e na horizontal.
Se a TV ligar, é porque você tem 8V no transmissor do transistor v804.
Você alterou o + por filtro da fonte primária?
TSH não te excita?
Quão bom ele irá reparar. Foi uma lembrança ruim.
Se a TV ligar ao conectar ou direcionar a guia geral, é porque ela estava nessa função. Aperte o controle.
Então, de acordo com a imagem, veremos o + b. Tome a temperatura do TSH, porque se é verdade que o + b deve ser 120v e você tem 133v, alguma temperatura deve ter. A tensão de 180V aumentou, bem como as fornecidas pelo flyback. Mais de 12% e você deve aquecer mais do que o normal. Muitos diagramas estão errados.
a imagem se for um pouco ampliada de todos os lados como dois dedos eu verifico por av eu tenho imaden e audio o ths e o vertical ic warm up eu diria normal agora eu estava procurando xq eu não tinha canais e encontrei este post onde o amigo manola karvalo diz q esse chassi deve ter em b + 133v
Aqui está o post https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1555588/tv-riviera-no-enciende-modelo-rt-21ch
Na minha opinião, se a imagem é ampliada vertical e horizontalmente, é porque você tem 13v de mais. A menos que a memória esteja com defeito, os parâmetros estão desalinhados. Esse modo de entrada serviu, você deve ajustar. Acima, eu lhe disse mais ou menos também como tirar uma conclusão simples. Se o + b for alto, todas as tensões geradas pelo flyback também deverão ser. Parece que ele não mediu por que não comenta.
