Na imagem que acabei de ver, a TV está ligada e pressione menu, ela possui áudio do canal sintonizado, mas como você verá, não há imagem do canal sintonizado.
Amigos, obrigado por todas as suas contribuições, já resolvi a TV. Comentei que medi no pino 33 da ic L101 e não havia voltagens, então desconectei esse pino e medi novamente, me deu quase 5 volts e decidi tentar outro IC e deixei o imagem, eu medi novamente no pino 33 e dei 2,5 volts, mas a TV estava bem, mais uma vez obrigado a todos.
Abl 5 volts, a tela está em 344 volts, ao dar menu, isso sai normal. Gostaria de fazer upload de uma imagem, mas o quão ruim é a Internet torna quase impossível.
Embora a tensão no pino flyback abl tenha sido boa, o problema estava relacionado ao ABL, mas no final do ic.
Olá O pôster teria que esclarecer o assunto ou fazer upload da foto. Porque se ele diz que não tem imagem, é porque ele tem uma tela preta. Muitos não falam claramente ao fazer uma consulta. Como o tópico sugerido acima pode ser semelhante, ele falha. Uma coisa é sem imagem e outra é sem vídeo. É isso que vejo, meu amigo.
Amigos, o tema é que a TV liga, mas a tela está escura e você pode ouvir uma imagem normar, mas não grave. Os filamentos estão ligados e eu dou vol ou menu e sai normal, mas o sinal dos canais (imagem) não sai. Eu revi a linha de abl e componentes associados e eles estão ok.
Faz este teste.
Salte uma extremidade do D507: Zener 9.1V. E conecte a tv. Comentar resultados.
