TVs LCD - LED
dúvidas com substituição de transistores de áudio
AND1007
AND1007
61
bom amigo cumprimentos Eu tenho um amplificador chinês que estou reparando e tenho um problema, tenho um pré dois que são o a940 e o outro c2073 como não os recebo, substituo-os por: C2073, que é: 25W a 150V a 1,5 corrente de coletor e 150 graus por: tip31c que é de: 40w a 140vbase 100v c / ee corrente do coletor e 150 graus mas eles esquentam e não vazam nem nada e eu já os tirei umas 20 mil vezes e nada e eu tenho o: a940 que é: 25w 150v na 1a corrente do coletor e 150 graus por: tip42c que é: base de 65w 140v e 100v c / ee corrente do coletor e 150 graus mas o equipamento não está ativado, é aquecido: /
Kastell.
Kastell.
3.058
Olá, AND1007, troque os filtros e verifique, comente o resultado, esses capacitores, se forem ruins, os TRs são aquecidos por uma corrente mal filtrada.
Olhe para este link, você pode estar fora de dúvida.
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6231218/capacimetros-y-multimetro-para-medir-el-esr-por-kastell
sanfalla
sanfalla
1.821
o problema é o "HFE" (fator de ganho) que um transistor não pode ser substituído por sua potência, sua frequência deve ser levada em consideração ..... mais palavras ou menos palavras você deve montar os transistores originais
AND1007
AND1007
61
mas porque se não varia muito por exemplo o hfe da a940 é: 40 e o da tip42c é: 20 por 20menos não funciona? Já substituí outros transistores em outros equipamentos e bem, mas nunca em um amplificador de áudio e achei que funcionaria porque o tip42c é um audip que os outros amplificadores usam
seekude
seekude
2.085
Coloque originais e muita atenção ... Esses transistores os falsificam bastante, compram em um local de confiança.
AND1007
AND1007
61
amigo, mas quero esclarecer dúvidas, porque é difícil conseguir esses transistores, as pessoas que os têm são muito caras, então eu faço a pergunta
porque se um transistor de potência d1047 for 100w e o lucro for alto: é 60 porque os vendedores de peças eletrônicas substituem-no por um transistor d718 de 80w e o ganho é 55 e funciona sem rolo?
seekude
seekude
2.085
Existem outras características que influenciam não apenas o ganho, a tensão e a corrente. Por exemplo, a largura de banda (fT). Quando usado em áudio, você deve olhar com cuidado.
seekude
seekude
2.085
Olhando para a folha de dados, o a940 fT é 4Mhz e a "substituição" é 3Mhz
manolo karvalo
Olá amigo. se aquecerem os transistores, pode ser que você os tenha invertido, porque existem dados que indicam que a substituição do transistor a940 é tip42, c2229 e c2235 e a substituição do transistor c2073 é a ponta 41. para o google descobrir o que ele diz. saudações
