Isso também pode ser feito na placa de origem. Você procura a linha negativa (- LED) e, seguindo a faixa que chega a um mosfet, a perna 3 é a que vai para a massa através de um R ou vários em paralelo. Se for apenas um, você deve alterá-lo para um de resistência um pouco maior e tentar, se forem vários, pois estão em paralelo, você pode pegar um ou dois resistores que aumentam o valor do R. total. Outras vezes, a linha de LEDs - não vai para um mosfet, mas para uma integrada que possui o mosfet embutido. Nesse caso, a perna da integrada que vai ao solo tem 1 ou mais r em // (varia o referido R)
Muito bom leonardor, será até a próxima. Digo-lhe, caso você não saiba como funciona este fórum, que, ao resolver o problema, deve clicar na Solução proposta de quem mais o ajudou a resolvê-lo. Nesse caso, como apenas a minha proposta é, clique no meu, dessa forma, este post é encerrado conforme resolvido e pode ser atendido por outro colega com o mesmo problema. Obrigado, cumprimentos.
se, como você diz, deseja classificar o clique, faça-o acima no meu primeiro comentário, onde diz: 1 (em vermelho) e depois a solução proposta. Saudações
