TVs LCD - LED
Samsung UN40F6100AG queima os LEDs em pouco tempo. Ajustar a tensão
j_gramont
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzMwLzIwMjAwMTEyXzIzNDUxNC0yMjUyMi5qcGc=] 20200112_234514.jpg [2.96MB] [/url] 20200112_234514.jpg [2.96MB] BN44-00622A-D 40-6100-6400-6800 rs802.pdf [233.76kb] [URL=/veja-ligado/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzMwLzIwMjAwMTExXzIwMDgzNS02MzczNS5qcGc=] [] img / js /ckeditor/plugins/attach/attach_25.png[/img]20200111_200835.jpg[4.41mb][/url][url=/ver-adjunto/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzMwLzIwMjAwMTExXzIwMDg1My01OTU5OS5qcGc=] 2020-01-10-0001.jpg [2.46MB] [/URL] Na LG, modifiquei a tensão dos LEDs pelo MS ou alterando o R de F dos mosfets. Nesse caso, não conheço os parâmetros uma vez que existem várias séries que vão para apagar 10 cabos. Já troquei 29 LEDs queimados ou em mau estado. abrevie ou consuma menos e ligue pouco. Acrescento que essa fonte no conector que vai para a supressão do CNL802, exceto pelo erro no diagrama que fiz, possui 4 saídas individuais. 3 lidam com duas faixas de LED em série com 26 cada e o restante em uma única faixa. de 13 LEDs, a menos que você encontre uma ponte na fonte e na troca, seriam 2 séries de diodos. Eu adiciono um diagrama completo da fonte que pode servir a algum colega. Apreciaria se algum colega tivesse esse problema, eu os resolvo e me informava sobre isso - e se isso pode ser feito pela EM. Atenciosamente julho gramont
j_gramont
Obrigado por responder colega. Eu fiz este formulário em alguns LG. quando as tiras de LED estiverem em série por MS ou alterando o R da fonte no mosfet. Este caso é da Samsung e nunca tente. maxime que esta fonte tenha várias saídas para apagar 7 cabos, e estas tentando determinar quantas séries de tiras de led ela lida. É muito provável que isso também possa ser feito, mas não conheço os parâmetros a serem modificados. Sdos
EVELIO RIOS H
Amigo tira uma foto ao lado das soldas
j_gramont
Oi obrigado As fotos já estão montadas na pergunta Sdos
j_gramont
Oi Evelio Observe que existem 4 mosfet e com R de 009 na Fonte 9308 e 9408, parece-me que seria necessário aumentar a 4, não se na foto ela for aprimorada. Sdos
EVELIO RIOS H
Se você tem razão, cada mosfet lida com sua faixa de led.
j_gramont
Olá: O assunto ainda não fecha, elevando o valor do R que tratamos até 1 Ohm, a tensão dos 13 LEDs por faixa não cai abaixo de 39 volts. Aguardo nova opinião dos colegas. Talvez possa ser por EM. cujos dados estão em questão ou estão modificando algum pino do excitador integrado SCL2013 M. Sdos
EVELIO RIOS H
Amigo, isso pode atendê-lo: https://www.youtube.com/watch?v=PL9sz0_w4zc
EVELIO RIOS H
Amigo, para mim, as resistências a serem modificadas são o censo atual; o R9108 e o R9208 (0,09 oh / 2w).
j_gramont
Olá: Eu acho que seriam esses dois e a tensão nos diodos diminuiria.No diagrama em anexo são 9308 e 9408 e seria o dobro do R da Fonte que está indo para a maça dos dois mosfet. Bem, obrigado, eu tento e tento.Além disso, já recebi o manual de serviço com os dados do balanço de brancos e estimo que também poderá ser testado a partir daí quando a fonte for reduzida. Anexe-o amanhã e veja o que você pensa. Ganhe valores.
O mesmo é feito no vídeo que você anexou, mas isso é tão simples quanto na LG. Vou comentar o que aconteceu.
EVELIO RIOS H
As resistências são o que eu vi na foto da fonte.
j_gramont
OK Obrigado Os valores de ajuste de branco estão em 20200112-23451 anexados à pergunta. Assim que tiver dados, informo e encerro a pergunta com a melhor resolução.
j_gramont
j_gramont
Bem, obrigado Evelio Acho que a solução já está lá e farei a valorização que você merece por sua ajuda. Começo a modificar esses Rs e tentar
Independente Gostaria de abrir uma nova pergunta em caso de modificação pelo MS ou de trabalho no driver led integrado OD1
que reduz os dados e é o SLC2013M. Sdos
j_gramont
Olá: O problema ainda não foi resolvido, mas ainda não resolvido, aumentando o valor do R que tratamos até 1 Ohm. A tensão dos 13 LEDs por faixa não cai abaixo de 39 volts. Aguardo nova opinião dos colegas. Talvez possa ser por EM. cujos dados estão em questão ou estão modificando algum pino do excitador integrado SCL2013 M. Sdos
j_gramont
Olá Bem, o problema já está resolvido, com as informações de um colega, o R a modificar são 4 que saem, os 2 drivers led integrados. e eles são 2 ohm. A partir daí, ele se ajusta à vontade - Os modificados acima não tiveram nenhum efeito. Isso encerraria a questão Atenciosamente July gramongt
EVELIO RIOS H
Amigo, os resistores que você modificou são R9101, R9201, R9301 e R9401 (2 Oh / 2W). Pergunta: qual o valor da tensão que o LED recebeu antes e a que valor você os deixou? Idealmente, diminua a fonte mais ou menos 10v.
j_gramont
Olá Eles são os que deixam os pinos 1 e 14 dos excitadores os únicos de 2 ohms. Eles estavam em 39,7, por 13 faixas de led. Com 2,47 ohms, ele cai para 2,83 volts por LED, pois na época não havia R de 3 ohms ou 1 ohm para colocar em série.Eu só precisava desses dados para fechá-los. Eles não estão em série são 4 séries de diodos. Então, colocarei outra coisa em 2,75 volts x led., Mas abaixando a luz de fundo para 5 e o brilho para 50, não acho que encontre problemas. Ele também possui uma predefinição na placa no canto direito que reduzirá sua faixa de 05 volts x, portanto, 5 à luz de f é baixo, deve ser 7.
