TVs LCD - LED
por qual desses capacitores posso substituir esse outro me ajudar
timon2524
timon2524
100
bom dia de salvador amigos eu tenho uma tv samsung LN32c450e1 que não liga apenas led stan-by Pesquisando em fóruns, tenho medidas para medir o capacitor de polímeros CVM808 nomengglatura 2J 183J por pares na falha ... bem, no meu país, eles não vendem essa capacidade, apenas me vendem 183j 2000v 183k 630v 203h 500v Você pode me dizer o que é mais recomendado? aparentemente o primeiro aumenta minha voltagem no segundo, a tolerância deve ser de J = 5% e daK = 10 $ e 203h 500V não sei se seria recomendado estas para as suas respostas, por favor, por acaso eu recomendo substituí-lo obrigado antecipadamente
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
CVM808: 630V 18nF. Amigo, o primeiro e o segundo que eles vendem no seu país ficariam perfeitamente. Se a fonte não reagir, você tem outro problema. 183j 2000v 183k 630v Estes são perfeitos! Aqui você tem um diagrama bastante semelhante ou igual! Notificação https://www.4shared.com/web/preview/pdf/HpG2MiOu
timon2524
timon2524
100
Bem, vendo sua resposta, colega, vou fazer o teste, garanto que a porcentagem de J = 5% e K = 10%, diria muito sobre tolerância, mas se você disser isso, responderei aos 183k 630v ou 183j 2000v, obrigado amigo e pelo Mais cedo ou mais tarde, eu menciono como foi assim, vou comprar o componente eletrônico com antecedência
e se o diagrama é o mesmo obrigado pela ajuda amigo
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
A tolerância não desempenha um papel transcendente. E muito menos para fazer um teste e ver se funciona. Você tem outro problema nessa fonte. Isso é certo!
timon2524
timon2524
100
por exemplo amigo ?? Eu digo a ele por que, quando ele tem 13v, ele só me dá 7,2v e onde o 24v está, ele tem 11,3, mas o stand-by liderado se eu o tiver bem,
ou de acordo com a sua experiência amigo o que poderia ser ???
franciscovallarta
abra uma nova postagem com essa pergunta especifique as tensões que a fonte fornece em modo de espera e ao dar a ordem de ignição, pois é provável que o principal não esteja dando a ordem de ignição para as baixas tensões, excluindo o que é fixo .
seekude
seekude
2.085
A capacidade importa (farads), a tensão é o que ela é capaz de suportar, desde que seja igual ou superior ao original, funcionará.
