Verifique o valor que você mediu com o valor válido, se estiver excessivamente alterado, você precisa alterá-los. Você também precisa rastrear as faixas para ver onde a tensão alternada começa e se atinge os dois terminais da ponte retificadora, se atingir o retificador, você terá medir se a tensão de saída de corrente direta já retificada do terminal pisitivo e negativo está presente
Olha amigo, o principal aqui é resolver a tensão de reserva, porque sem essa tensão o restante das tensões nunca aparecerá, geralmente essa tensão está associada ao menor transformador e aos componentes associados (transistores, diodos, capacitores, resistores etc.).
Que tal companheiro, bem já verifique e de fato os 120v da alternância chegam à ponte dos diodos assim como saem já retificados. Agora, na parte secundária, descobri que dois diodos schottky me marcam continuidade, isso é normal, porque, seguindo essas linhas, tenho dois capacitores que, quando medidos com o multímetro, me marcam continuidade mesmo depois de alguns segundos, quando já devem estar carregados e parados. medir a continuidade, então, serão os dois diodos ou capacitores schottky? obrigada
Amigo, se medindo com o multímetro o diodo mencionado em todas as direções e, como resultado, ele lhe dá continuidade, isso logo muda e, em relação aos capacitores no início, se eles marcarem continuidade, mas apenas por um instante, se a continuidade for prolongada indefinidamente, a mesma em suma e você terá que substituí-los. Eu também queria perguntar se esses componentes estão em torno do pequeno transformador que supostamente teria que ser o de stanbay.
OK, eu tenho duas coisas, os dois capacitores que me marcam continuidade são os dois que estão no canto inferior esquerdo da imagem da fonte, um pouco à esquerda está o transformador do helicóptero, esses dois me marcam como continuidade, mas hoje eu os tirei o cartão e eles não fazem mais isso, isso significa que eles não são ruins?
Agora, os dois diodos que eu mencionei, são diodos chottky de alta frequência, esses dois estão abaixo da placa apenas na altura dos capacitores, na hora de fazer as medições me marcarem continuidade em ambas as direções, estarão causando tudo? obrigada
É melhor substituí-lo, pois sem eles a fonte não funcionará e mil desculpas por não poder responder devido a problemas de força maior.
Se tiver características iguais ou superiores ao original, é bom lembrar que lado o negativo está indo.
