Saudações Libardo, veja bem, você deve medir, entre os pontos que dizem Led e Led + não com o terra da placa, deve haver tensão suficiente para acender as barras de LED; caso contrário, você tem problemas na fonte, sorte .
Olá amigo Fernando Bari, eu já falei sobre as tensões e eles marcaram 1 54,7 vol. os 2 45,4 vol. os 3 45,4 vol. os quatro 42.8 com referência à terra do mesmo conector e para acender cada barra que já testou e acendeu, não encontro o esquema nem a folha de dados do fet para testá-los, não sei por que a diferença das tensões Não sei qual deve ser a medida correta, você pode me guiar? Obrigado
