TVs LCD - LED
Como ativar a fonte de TV LED
skatapla
Olá amigos, gostaria de saber como ligar uma fonte de TV LED sem a principal, vi que uma ponte é feita com um resistor, então deixo a foto da fonte para que você possa indicar como fazer a ponte, muito obrigado Saudações! https://ibb.co/bS2rNm https://ibb.co/e0jua6
flacovargas2006
Olá, teste você mesmo conectando o cabo de alimentação da rede elétrica e você controla a tensão no filtro de linha com as tensões de saída? Saudações
victor flores martinez
ola
Victor E
Victor E
65.783
no xp 804 do pino de reserva com uma resistência de 1k a PWM ou SW, deve haver uma tensão de espera de 5 ou 3,3v para ligar a fonte
skatapla
Muito obrigado pela ajuda, fiz a ponte com uma resistência de 1k que você indicou entre STB e PWM, depois fiz medições e descobri onde deveria haver 16v Encontrei 17 e onde deveria haver 12v encontrei 12,41v, então me ocorreu ver que O que aconteceu se eu fizesse as medições sem a ponte e o que me confundiu é que as tensões ainda estão lá, mesmo que a ponte, outra coisa que noto é que os capacitores não descarregam. o que estou fazendo de errado? muito obrigado!
Victor E
Victor E
65.783
É normal, já que não há consumo, os capacitores estão carregados.O teste é saber se a fonte fornece todas as tensões.
skatapla
Muito obrigado Victor, por descartar que a fonte está em más condições que outra medida deve ser tomada?
Victor E
Victor E
65.783
Se a fonte fornecer as voltagens que aparecem no conector de saída, é porque está OK, nada precisa ser feito.
skatapla
Se a entrega fornecer o que o conector de saída indica, mas a TV ainda possui uma luz de espera, você acha que o problema é o principal? o que você aconselha? Muito obrigado pelo seu tempo de saudações!
Victor E
Victor E
65.783
e sim, você deve verificar a placa principal se ela recebe micro e eeprom as tensões da fonte, especialmente a do st-by
