TVs LCD - LED
substituir resistência SMD por comum?
cris-shet
cris-shet
118
Olá bom dia amigos, peço a um LDC que o problema seja a fonte principal e mudei o comutador FET e o IC tenho um resistor SMD aberto ao lado do IC da fonte primária, o problema é que eu não entendi e não resta diferente de soldar uma resistência comum? dá bons resultados oh vou limitar muitas correntes ao IC que é ace nesses casos ???
franciscovallarta
talvez isso faça você passar para a lei do ohm, a corrente que limita a resistência sendo do mesmo valor, é a mesma, independentemente do tamanho, é claro que você precisa colocar o que mais se aproxima em wats do que você precisa, você pode colocar o 1/2 wats sempre e quando eu tiver espaço. Certifique-se de definir o valor correto, indicado no diagrama ou no corpo de resistência, se estiver visível. comente se você souber interpretar esses valores .... saudações.
Friction
Friction
628
colocar uma resistência comum, aquela com menos energia que você obtém no mercado (e)
cris-shet
cris-shet
118
se o mais novo é um oitavo W
mas eles são difíceis de ficar sozinhos
eles têm um quarto W oh metade W
o que você diz ??
cris-shet
cris-shet
118
obrigado pessoal se eu tiver o diagrama
desta fonte saudações
