TVs LCD - LED
Tv philips 21pt4136 44 não liga completamente morto
armandito24
Boa tarde amigos Tenho uma tv philips que não liga verificando a parte da fonte tenho 292 v no capacitor principal (2507) e troco o transistor mosfet P10NK80ZFP (7521) tambem substitui o regulador IC TA1506T (7520) toda a fonte . E encontrei um capacitor inflado de 160v 47uf (2405) e um 160v 47 (2564) completamente seco, mas ainda com esses componentes a TV não inicia Espero que seus amigos de colaboração
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite, B tem pelo menos? até agora não é compreendido porque renovou completamente a fonte ...
armandito24
Não tenho voltagem no + b
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo: remova o trans, salt, hor 7421 da placa e veja se o + bo 97v é redefinido no C2564 ... se ele não aparecer + b .. verifique ou meça o R3526 de 0R15ohm q. está entre o substrato do mosfet 7521 e a massa do primário ... e veja se não está aberto ... se isso está bem mede q, a tensão está no pino 14 do chá 1506 ... deve haver cerca de 290v (aprox) .. .Se não houver voltagem no pino14 verifique o R3527 de 2k2 ohm ... verifique também se tem voltagem inicial no pino2 do tea1506 ... verifique se não tem curto no secundário .... é combatente q, conecte uma lâmpada de filamento de 200w entre a tv e a rede elétrica ... isso serve como proteção contra um eventual curto no prmario ou no secundário da placa .... saudações !!!
armandito24
Amigo nicomena desculpe pelo atraso
Remova o transistor de saída horizontal (7421) e verifique a tensão no capacitor 2564 e se não há tensão.
Em seguida, verifique se a resistência r3526 possui um valor de 0,2 omhios
Verifique o pino 14 do TEA1506 E EU TENHO 279V
verifique o pino 2 do chá 1506 e eu tenho uma tensão inicial de 272 v
Além disso, conecte uma lâmpada de 200 watts como proteção entre a TV e a rede elétrica. Aguardo seus comentários e muito obrigado por sua ajuda.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
no pin2 do tea1506 ele não pode ter 272v ... eu teria que andar no 16.5v ... verifique se o tea1506 bem ... pode estar danificado ... ok ...
armandito24
Friend nicomena20 Comentei que peguei outro TEA 1506 E troque-o e tenho as seguintes voltagens
+ b = 91,5 v
Ahors, minha pergunta é o que mais revisões devo fazer antes de inserir novamente o transistor de saída horizontal (7421)
Agradecemos desde já a sua paciência e ajuda ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Devo verificar e medir o trans, sal, hor ... e ver se não é curto ou danificado ... 91v no + b está abaixo ... de acordo com o esquema deve estar no 97v .... deixe o Foco de 200w entre a rede elétrica e a TV ... o foco deve ser filamento ... outro tipo de foco, como led ou florescente, não funciona nesse caso ... se o TSH estiver bem conectado, coloque-o no lugar e veja se, ao fornecer energia, ele puxa alto no tubo ... meça ao fornecer energia, se ligar os filamentos ... meça o + por e veja se, ao fornecer energia, eu levantei para 97v em C2564 ... meça se os 160v de vídeo aparecem em o C2447 na saída do fli-bak ... ok ...
armandito24
Friend nicomena20 Verifique se o transistor horizontal está em boas condições.
O foco que estou usando é o filamento de 200w
Instalei o transistor de saída horizontal e a TV começou, mas desligou-se após 5 segundos e levantei a tela do fly back um pouco e a TV permaneceu mais tempo, mas também desligou ... Então, conectei-o diretamente à rede Elétrica e a TV ligam normalmente.
A imagem possui uma linha de atraso e linhas onduladas verticais, devido à falha do capacitor no estágio vertical?
armandito24
Aqui envio em anexo a imagem de como é a imagem da TV.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Parece ter prob, com o sintonizador ... ou a antena não está conectada corretamente .... tente x a entrada de vídeo com um dvd e veja se a imagem parece mais nítida .... faça uma revisão e medição das tensões de potência do sintonizador ... pin7 = 5v .... pin9 = 33v .... pin1-agc = 4.5v .... muda de canal e reproduz a TV pelo teclado ou pelo controle remoto c. ... coloque a TV na opção de vídeo ... e veja se há linhas de atraso ... as linhas de atraso geralmente são brancas ...
armandito24
Tentei um DVD para a entrada de vídeo, a imagem parece espetacular. A TV muda de canal normalmente, no teclado ou no controle remoto
Medindo as tensões no sintonizador
Pin7 Eu tenho uma voltagem que varia entre 4.6 e 4.9 v
Pino 9 = 33,3v
Pin1 = 4,1 v
Algo estranho que noto é que, quando a placa foi derrubada para medir as tensões, as linhas foram perdidas e a imagem melhorou bastante.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Revise cuidadosamente as soldas na área do afinador ... e verifique minuciosamente todas as soldas da placa e veja se há algum contato frouxo ou falso ... com a alça de uma chave de fenda, flexione suavemente o ponto x ponto da placa até encontrar alguma soldagem frouxa ou alguma pista cortada ... é frequente nesses tipos de faixas cortadas na TV ... tenha muito cuidado para não deixar nenhum curto entre as faixas ao usar o soldador ... ok ...
armandito24
Amigo nicomena20 resolve toda a área do sintonizador e a imagem melhorou ... Obrigado por toda a ajuda prestada e eu fecho e resolvo a falha da TV ...
armandito24
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9hZGp1bnRvcy55b3JlcGFyby5jb20vZGVmYXVsdC8wMDA1LzI4L0lNR18yMDIwMDEwNV8xMjQ4MTAtNzA3NTguanBn] IMG_20200105_124810.jpg [3.86MB] [/URL]
