TVs LCD - LED
não liga, apenas o LED vermelho Haier Leader L39F6 da Haier
neomatrix92
Bom Dia.! Venho até você para me ajudar com este modelo de TV da marca Haier Leader L39F6 , que só liga o LED de reserva, o cartão é do modelo TP.VST59S.PB813 o que inclui fonte e inversor e principal (tudo em um). Eu poderia medir 170v no capacitor principal, 11.9v no capacitor ocasional e 5v presente ... Foi-me dito que poderia ser o UF11 IC (onde o cartão SMD indica o cartão), sua nomenclatura é AH1413 25Q32BSIG E5A511 (este IC no poder? Ou uma memória eeprom? com a alimentação ligada à TV?) Foi o que me disseram, mas não sei qual será a falha para não ligar a TV, anexo fotos; No caso de falha deste IC, por qual outro posso substituí-lo? já que aqui no meu país você não entende isso por nomenclatura ... Que outros testes posso fazer? Eu tenho um multímetro digital, capacímetro e recentemente recebi um osciloscópio analógico Philips PM3209 um pouco antigo (não usei este osciloscópio pela primeira vez por não saber como usá-lo)
electroale1
bom dia irmão, veja se você tem 160 volts no filtro e, em seguida, está tudo bem, ou seja, a entrada CA, o quarteto de diodos, o restante dos componentes do filtro. Você precisa medir se existe etand by, pode fazê-lo medindo em 8 para a EPROM, a mesma que você tinha dúvidas sobre o que é. Se não houver 5 volts, você deverá continuar na fonte, verificar o mosfet e o oscilador e medir os cátodos dos diodos após as tensões do transformador de ferrite, se estiver tudo bem, se você puder pensar na EPROM danificada. Você deve reprogramar com o firmware ou trocar o chip.
Rafael Yosiel Vera Almira
Olá saudações e boa tarde amigo quanto ao osciloscópio você me envia uma foto por e-mail, e eu posso ajudá-lo a trabalhar com ele sem problemas, como para a TV Haier vou lhe dizer que se a fonte começar é dizer que você mede a tensão da linha 110v ac o que multiplicado por 1414, subtrai os 2,4 vol dos qualificadores de diodo, a tensão que isso fornece é a tensão do filtro que está na entrada da fonte, se você tiver todas as tensões que deve dar na saída dos chips conexão ou nos terminais do transformador, isso significa que a fonte está boa até agora ok, o tablet que você especificar é uma memória eprom 25Q32, verifique o ul41 que este regulador pode estar causando problemas na sua saída devido à configuração de 1.8 a 3,3 volts, verifique os 5vol na entrada do eprom; se o eprom tiver problemas, é lógico que a TV não ligue, pois esse é o servo assistido pelo micro para alterar a eprom, você precisa procurar um igual do mesmo número, pois o micro funciona pelas entradas e a largura de bit desse eprom, e não sei se, por padrão, o micro apenas reconhece esse, tente um em estado vazio para ver se o micro grava com o firmware, o outro é procurar um e testá-lo com o firmware da TV e isso depois de pesquisar na internet, ou procurar um que esteja trabalhando e lendo para baixar o software fixo, isto é, se lhe permitir acessar the ayq eu os fabricantes protegem bem sua programação, se você tiver alguma dúvida, escreva-me para o e-mail cl8yva@frcuba.cu e eu estarei ajudando você da melhor maneira possível, sem problemas cumprimentos Yosiel Vera de cuba 73 cordial
neomatrix92
Rafael obrigado por responder, bem no UL41 tenho 3.26vy na eprom em uma das pernas 3.20v no 5v ... o que mais eu poderia conferir?
mude o eprom procure a ficha técnica e compare com uma que seja semelhante, lembre-se de uma coisa: quando você faz a alteração, precisa ajustar a TV às configurações de fábrica, para que o micro possa dominá-la, escrevê-la com o firmware, tudo bem tensões, é isso que deveria estar no regulador, isso de acordo com a configuração varia a tensão, mas ok, mude o eprom, verifique se consegue a frequência do quartzo que tem perto do micro espero que você resolva o problema com a tv Qualquer coisa que você me escrever um e-mail Atenciosamente
neomatrix92
boa tarde Rafael.! Em uma consulta, nessas televisões, é provável que o microprocessador grave a programação colocando 25q32 vazio?
electroale1
HOLE, OUÇA NO FIM QUE É A MESMA PLACA QUE O RCA EDE 40P, PHILCO, KONKA E OUTROS MODELOS USAM, MUDE APENAS O FIRMWARE, ASSIM SE VOCÊ TEM OUTRA PLACA DA TV ATRAVÉS DE PROBLEMAS ... OUTRA ALTERNATIVA PARA VOCÊ RESOLVER RAPIDAMENTE
electroale1
bom dia irmão, veja se você tem 160 volts no filtro e, em seguida, está tudo bem, ou seja, a entrada CA, o quarteto de diodos, o restante dos componentes do filtro. Você precisa medir se existe um modo de espera, pode fazê-lo medindo 8 na EPROM, a mesma que você tinha dúvidas sobre o que é. Se não houver 5 volts, você deverá continuar na fonte, verificar o mosfet e o oscilador e medir os cátodos dos diodos após as tensões do transformador de ferrite, se estiver tudo bem, se você puder pensar na EPROM danificada. Você deve reprogramar com o firmware ou trocar o chip
gabriel rodriguez moscoso
Eu tenho o arquivo de memória desse cartão, envie-me o endereço de e-mail para enviá-lo, pois tentei fazer o upload e não consegui
neomatrix92
envie para mim, por favor, ainda tenho que comprar o programador dessas memórias, se a TV traz um winbond de 25q32bvsig pode servir sem problemas para colocar um verdadeiro 25q64?, meu e-mail é: neomatrix92@hotmail.com Estive procurando informações e vi que existem várias versões para o modelo de TV L39F6 e que, se você colocar a programação incorreta, a tela poderá ser invertida e isso ...
Jesús Colivert Jhhr
E essa memória 25q32 EEPROM com a qual outro modelo de memória pode ser substituído?
neomatrix92
a solução foi substituir a memória flash por outra já programada (tive que ir para um local onde eles fazem isso) e pronta
