TVs LCD - LED
Dúvida sobre a potência do LED para luz de fundo
juanca_x8
Olá pessoal, haverá muita diferença entre um led de 6v 1w e um led de 6v e 2w, por exemplo, se eu colocar um led de 6v 1w em uma faixa onde os LEDs de 6v vão, mas 2w ou vice-versa o motorista tentará equilibrá-lo? Por exemplo, agora estou reparando uma tv philips e ela tem 6v 1w LEDs, mas às vezes não se sabe a potência de cada LED, vi publicada nos MLs LEDs de 1w e 2w ... bem, essa é a minha dúvida uma saudação e obrigado ...
Victor E
Victor E
65.783
o que você precisa fazer é colocar o LED original e, melhor ainda, a faixa de LEDs. Se você colocar LEDs de 2 watts, a fonte aumentará a corrente prejudicando os outros LEDs. Essas fontes regulam a corrente. Eles queimaram porque a fonte tem alta tensão e corrente. Repare-a ou continuará queimando
juanca_x8
Se eu substituir apenas os LEDs, eles são 6v 1w e estou testando-o de modo desmontado e com todos os LEDs acesos, deixarei por 1 hora e montarei o painel inteiro ... quero dizer que se eu colocar LEDs de 2w onde a fonte vai 1w A corrente aumenta?
Victor E
Victor E
65.783
Obviamente, porque os LEDs de 2 watts consomem mais corrente que 1w. se for 39pfg4109 / 77, verifique a tensão da fonte com os LEDs acesos.
juanca_x8
Se esse modelo é, acho que a saída para os LEDs está em 19v ...
Victor E
Victor E
65.783
Ok, 18 v é aconselhável, mas 1 volt a mais não faz nada.
juanca_x8
Se ligá-lo, acho que basta ligá-lo, o logotipo aparece e eles não acendem muito, mas depois acendem muito, acho que o usuário o colocou no topo no brilho, deve armar o painel e diminuir o brilho
Victor E
Victor E
65.783
você deve colocar 50% de luz de fundo, com certeza é 100%
franciscovallarta
assistir na televisão eles são manipulados, os LEDs por voltagem e corrente, e não pelos wats, a voltagem e a corrente são geralmente marcados na fonte, mas o cálculo da corrente de um LED pode ser feito pela própria lei. A = W / V então 1W / 6V = 0.160A, que é igual a 160ma 2W / 6V = 0,330A, que é igual a 330ma Em seguida, verifique o consumo de miliamperes que marca sua fonte e terá a resposta, embora pessoalmente eu lhe diga que para a TV são recomendados 400ma para que não sejam danificados todas as vezes, espero que, com isso, tire suas dúvidas ... saudações.
juanca_x8
Boa resposta!! E outra dúvida suponha que naquele momento você não tenha o led de substituição e é apenas um que pode ser superado? outros me disseram que com um diodo zenner da mesma voltagem? ou nada para ver ... saudações
Victor E
Victor E
65.783
"Claro, porque os LEDs de 2 watts consomem mais corrente que o 1w. Se for 39pfg4109 / 77, controle a tensão da fonte com os LEDs acesos." O colega repete o que eu disse anteriormente. existe apenas uma queimada e deve ser conectada ao contrário dos LEDs
franciscovallarta
não, se contorná-lo aumentará a corrente de todos os LEDs, e estes começarão a danificar, nem é possível com um diodo, aqueles que o fazem com um zener de 6v simulam o consumo de um led, mas devem ser mínimos de 5wats e coloque-o em um dissipador de calor, o que é pior do que substituir o led danificado.
Victor E
Victor E
65.783
Eu vi LEDs de 55 polegadas com o zener conectado e funcionando normalmente, o segredo é a conexão do diodo.
juanca_x8
e se, no final das contas, é uma boa ideia substituir os LEDs, se depois de todo o trabalho mais difícil desmontar todo o painel e a coisa mais perigosa também ... não há outro, uma vez que está desmontado, é melhor substituir ...
Victor E
Victor E
65.783
Coloquei as tiras originais, com outras tiras de outra marca ou alterando os LEDs, que o modelo da TV retorna em breve.
juanca_x8
Aqui, onde eu moro, é difícil mudar a faixa completa pelo que eles cobram e os clientes não estão muito à vontade para pagar ... a primeira coisa que eles dizem para você comprar outra TV ...
juanca_x8
Há cerca de US $ 850 a US $ 900 por faixa, você não tem margem; no meu caso, eu tinha 3 LEDs queimados na primeira faixa e 1 apenas no segundo, seria melhor substituir a faixa inteira para garantir o trabalho, mas o cliente é o cliente. que paga ...
Victor E
Victor E
65.783
Cobro 3000 pesos para trocar as 3 tiras (originais) e com a fonte reparada e eles me pagam sem brincadeira, mas não voltam, por sorte
juanca_x8
E se houver momentos em que o driver trava e os LEDs funcionam, eu tenho esses drivers universais adaptados? É muito complicado
juanca_x8
Agora, a pergunta do milhão seria, porque eles os tornam tão Berretas para esses leds de TV? negócios? Eu tenho TVs LCD que ainda funcionam bem sem problemas, esquentam mais, mas não banquiam mais ... assim como o antigo trc
Victor E
Victor E
65.783
Não, reparei a fábrica original e, se não obtiver peças de reposição, devolvo-a.
Victor E
Victor E
65.783
A Philips veio com esse problema, mas sempre falha após 1 ou 2 anos de uso, dependendo de quem o agarra mais tarde, alguns se tornam irreparáveis.
juanca_x8
Normalmente, vejo que quando eles me trazem um desses LEDs na configuração, eles o colocam no bastão de brilho e também vivem ...
Victor E
Victor E
65.783
Se você os possui com 100% de luz de fundo, ele já vem dessa fábrica, para que o modelo não seja mais fabricado
juanca_x8
Bem, eu estou testando, encontrei apenas uma opção que diz ECO SETTING e coloco no modo de economia, parece meio escuro, acho que não forçará tanto os LEDs, certo?
Victor E
Victor E
65.783
Você precisa procurar a opção de luz de fundo e colocar a 50%
juanca_x8
Ahh, se houver um menu meio oculto pressionando o botão da casa no controle, se eu colocá-lo no Ajuste Eco Padrão e depois na luz de fundo estiver em 50, quase todas as configurações estarão em 50, brilho etc.
Victor E
Victor E
65.783
Nesse modelo de TV, o brilho ou o contraste ao máximo não altera o consumo dos LEDs, ou seja, mais ou menos iluminação, como em outras marcas de TV.
juanca_x8
Quero dizer que também é possível diminuir ou não o brilho, quem realmente funciona é o painel modificando os pixels?
Victor E
Victor E
65.783
É isso mesmo, o brilho dos LEDs nesta TV não varia, porque ele pensa que é o campeão da queima de LEDs neste site e na Web é sempre o mesmo tema, os LEDs queimados.
juanca_x8
Pareceu-me porque, uma vez que eu peguei uma Philips dessas, mas 47 "Eu acho que era grande, eu tinha queimado LEDs e o motorista também não funcionou, a questão de eu não lhe enviar tiras de 5050 LEDs ativadas por um relé e um 2n2222, e então a questão do brilho foi tratada com o mesmo painel, foi muito bom ... é claro que o proprietário sabia o que estava fazendo ...
Victor E
Victor E
65.783
e com que comida os LEDs?
juanca_x8
e olha o consumo que eu medi com o multímetro em amperímetro e me consumiu 1,8 amperes + ou - e eu o alimentei com a mesma fonte de TV, o problema é que eu não coloquei muitas tiras, coloquei à prova, medi a temperatura do mosfet e os diodos duplos e eram normais, a mesma fonte era diferente dessa, era mais mordente, mas há alguns que eu envio várias tiras e coloco outra fonte de 12v 3a ou 5a não é original, mas é a mais econômica quando não é Recebo os LEDs ... se possível, sempre tento colocar os LEDs originais ... mas ...
Victor E
Victor E
65.783
Ok, o 5050 não queima tão facilmente quanto os LEDs originais. Às vezes, na ausência de um bom pão, são bolos.
juanca_x8
haha se eles dão muito apoio, em um monitor lcd o inversor estava errado, eu coloquei os LEDs já há 3 anos, eles usam em um negócio e dão um pau o dia todo e até agora continua puxando, a única coisa que naquela época eu não sabia como começar com um relé e colocá-lo diretamente conectá-lo e já ligar haha, além dos 5050 eles aquecem menos, é claro que eles não acendem como os LEDs originais, agora vou tentar 5630 LEDs que têm mais lúmens
Victor E
Victor E
65.783
Aceite minha solução proposta, para que a postagem sirva a outro colega.
