TVs LCD - LED
LG 42LB5500 sem imagem
djmanolo10
Olá, boa noite, estou escrevendo para você porque tenho uma tv de perna 42LB5500 que liga a tela Os LEDs são ativados e você pode ouvir, mas não há imagem, todas as tensões de saída da fonte estão ok, tentei mudar a placa t- Com e nada permanece o mesmo, também provei que usar a saída Scart para outra TV parece tudo, como saber se a tela ou a placa-mãe estão erradas? Saudações e obrigado!
XAMUEL
XAMUEL
93
Olá amigo,
Eu te digo:
Não troque outra placa de vídeo ou T-con, pois você tem um problema nos LEDs do sistema Back Light e, para solucionar esse problema, desmonte completamente a TV para alcançá-los. Você pode ter um ou vários O trabalho é muito cuidadoso e você deve ter a experiência necessária para não quebrar a tela da TV e poder substituir o (s) diodo (s) defeituoso (s); para isso, você deve ter os diodos disponíveis para fazer a alteração.
Se você é um técnico, saberá o que fazer.
Saudações
josejdiaz
josejdiaz
277
amigo tente outro cartão do mesmo modelo ou de outra marca que se tiver 42 polegadas para descartar o dano
XAMUEL
XAMUEL
93
Tenha cuidado com isso, basta alterar um vídeo ou placa principal da mesma marca e mesmo modelo, pois eles não são todos compatíveis.
saudações
variman
variman
993
ligar os leds? sua tela está errada
djmanolo10
se o led acender
gilar
gilar
6.594
Para saber se você tem problemas na tela, tente o teste indicado neste link ... saudações https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1554178/pantalla-lg-50-con-back-light-pero-sin-imagen
djmanolo10
o procedimento não está muito claro para mim, você poderia me explicar com mais detalhes?
gilar
gilar
6.594
Entre a tela e o t-con, existem duas flexões, desconecte uma e prove que a imagem está correta; nesse caso, faça o mesmo processo com a outra flexão quando conectar ou desconectar as flexões antes de desligar a tela para não criar mais problemas
djmanolo10
porque se eu soltar o da esquerda e deixar o da direita, na parte esquerda a tela acende em branco total e a parte esquerda em preto com algumas linhas brancas,
Se eu soltar a direita e deixar a esquerda, porque nada em tela cheia em preto, será a tela?
gilar
gilar
6.594
Painel curto (display), não há mais nada a fazer ... saudações
