Boa tarde, proponho a pergunta junto com a solução, pois o reparo dessa TV me custou muito.
O problema foi que, quando ligada, a tela era ligada, mas desligada após 3 segundos, deixando a TV ligada e sem imagem.
O problema estava na placa do inversor, localizada no lado esquerdo, não havia componentes danificados, a falha ocorreu em dois dos pequenos transformadores de alta tensão que iluminam o painel traseiro.
Comecei a medir em cada uma das saídas de referência do Trafos (veja na imagem, marcada em vermelho) e vi que as saídas em duas delas variavam um pouco entre 2,1 e 3,6 V.
Resolvendo cuidadosamente os tráfegos (o fio de cobre é visível nas pernas) e também o circuito do retificador de referência (existe um a cada 2 traps, no meio), o problema foi resolvido.
Espero que você ache útil.
Saudações
