Você me diz o cabo flexível do conector que vai da placa-mãe para a tela, o que tem é um cabo, eu limpo os conectores, mas não os soldo amanhã, rapaz, resolva-os na placa para ver se resolveu esta TV, sei que está danificado sendo armazenado dentro dela Veja todos os novos componentes, eu realmente não sei o que está errado, porque não dá uma imagem, apenas parece azul claro, ficando branco
seria bom que antes da limpeza você tenha dados de tensão e sinal e, se você limpar e medir novamente, terá uma experiência mais técnica
Se um cartão na tela estiver arqueado, mas não tocar no metal, há uma residência verde, pare um fusível, é bom estar lá e ele tem 12 volts, se alguém puder me dar mais informações na tela da TV quando eu ligá-la, ela ficará azul claro como branco e fica amarelo e eles são marcados como imagens suaves assim que parecem
Amigos, eu já resolvi o problema da TV LCD Haier, que tinha uma tela branca, o problema era um transistor de corte que está localizado no t-con de qualquer maneira oleoso por causa de suas recomendações
Mas a solução é dada a quem deu a contribuição xq, então ela vai para o fórum de soluções, essa falha não é flexível como você viu, no entanto, você a marcou como uma solução, eu sugiro que você verifique o smd e os transistores do t com e sem No entanto, essa não foi a solução para você, que ironia ...
Uffff, é por isso que estou apenas comentando, não estou procurando agradecimentos com pontos como a solução em Finnnn
