TVs LCD - LED
Testador de cordas de LED
ergoflo13
ergoflo13
124
Boa tarde companheiros, Quero montar um testador de luz de fundo led, tanto para tiras quanto para testar apenas um LED de cada vez. Encontrei o seguinte circuito na página do engenheiro Picerno: http://www.picerno.com.ar/leer.php?cn=14 https://vimeo.com/139614769 [Img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/39/4f529677af521080e55eb916b0a83531d1e17a67.png [/img] Não funciona para mim, eles queimam os LEDs, alguém o monta e sabe se funciona? Eu apreciaria sua orientação saudações
felipe  antonio
Envio a você um diagrama do testador que usamos com bons resultados. saudações
felipe  antonio
Se montarmos o picerno, além de um que tenha um LED indicador, só que não funcionou para nós, ao testar os LEDs (apenas um), ele queimou o LED. Este que eu envio, você pode verificar apenas um e a faixa completa, já que a corrente aplicada é diferente e com o interruptor você pode escolher. comentar. saudações
ergoflo13
ergoflo13
124
então o circuito ing Não funciona que vários LEDs na prática
ergoflo13
ergoflo13
124
então o circuito ing não funciona queimar vários leds na prática
felipe  antonio
O circuito de Ing picerno, como o outro do indicador de led; Eles funcionam !! .- Mas você precisa colocar as pontas no lugar e depois ligar o testador, porque se você o colocar e hesitar em colocá-las, os LEDs acenderão. Foi até encontrarmos o último que ele passou em todos os testes. Agora não o usamos porque um cliente nos deixou uma tela de 40 "porque a tela está com defeito, por isso temos leds de teste e fonte original.
felipe  antonio
Existe um probe vpp na Comunidade Eletrônica, mas um parceiro alterou os valores e é usado para fontes comutadas.Se preferir, enviarei o diagrama.
ergoflo13
ergoflo13
124
Eu gostaria que você compartilhasse o diagrama.
ergoflo13
ergoflo13
124
Sim amigo, o circuito funciona com um único LED, o truque é tentado sem hesitação, porque se não acabarmos queimando.
esse erro me custou vários leds brilhantes e queimados que me fizeram tremer.
circuito como o outro indicador de led, a qual ele se referirá?
felipe  antonio
Existe um circuito que usa uma ponte de diodos, um resistor de 10k e um led em série.Foi um dos primeiros que saiu de forma compacta. técnicos e ainda assim queimamos vários. Com relação à sonda, deve-se conferir o vídeo da selva e este que eu enviei para servir, para que você possa conferir no coletor do motorista, aquecedor etc.
ergoflo13
ergoflo13
124
ok
felipe  antonio
Usamos essa fonte pwm para cadeira de rodas, mas mesmo assim o cliente comentou que estava perdendo energia, procurando por um driver de lazer que encontramos e o acoplamos, com uma fonte externa, você pode verificar os LEDs da tela que deseja saber A tensão original da fonte. Você aplica essa voltagem na forma de uma fonte externa e isolada e pode verificar os LEDs na voltagem e usando a corrente que os LEDs realmente consomem.
felipe  antonio
Notifique-me quando você copiou os diagramas, para enviar a você uma fonte que um parceiro montou e que serviu como uma fonte externa; então, obtivemos uma fonte comutada e ficou mais fácil. Você tem um testador de ESR?
ergoflo13
ergoflo13
124
amigo copiado pronto, você poderia compartilhá-lo?
felipe  antonio
No que diz respeito à fonte, o transformador isolante é essencial, tem um máximo de 125vcd e, com os resistores, você tem uma queda de tensão, você apenas precisa saber qual a voltagem que precisa, alterar a voltada para o terra e a voltagem será menor que 125vcd. Com relação ao medidor ESR, foram colocados os resistores 22k e 10k, uma vez que o multímetro em que foi instalado é um excelente e a alta impedância deste, em comparação com um multímetro "econômico", não permitiu que ele fosse ajustado. Comente todas as perguntas. Você pode pesquisar na web para obter mais informações.
felipe  antonio
Todos esses medidores já verificaram seu funcionamento - falei sobre o testador dos Fóruns de Eletrônica - Foi útil nos cartões das máquinas de lavar, porque o medidor abençoado pode ou não polarizar transistores, diodos, mosfets, comentar se você estiver interessado em envie para você Esta foi uma contribuição de uma pessoa que assina como Dr. Zoidberg.-
ergoflo13
ergoflo13
124
Olá, quanto a isso ((em relação à fonte, o essencial é o transformador isolante, ele tem no máximo 125vcd e, com os resistores, você tem uma queda de tensão, você só precisa saber de que voltagem você precisa, mudar a voltagem que vai para o terra e você terá uma tensão menor que 125vcd.)))) Falamos sobre um circuito divisor de tensão conectado pelos resistores, certo?
felipe  antonio
Você está correto.
ergoflo13
ergoflo13
124
Acho muito interessante o que você está compartilhando.
((((Esta foi uma contribuição de uma pessoa que assina como Dr. Zoidberg.-))) Eu apreciaria se você a compartilhasse.
ergoflo13
ergoflo13
124
Essa fonte de 125 VCC para você usar amigo?
felipe  antonio
Existem telas de LED em que o b + para os LEDs é 60 / 100vcd. - Basta verificar quanto é a voltagem usada pela tela original e ajustar sua fonte a essa voltagem, para que a fonte e o pwm com o driver sejam unidade única.- Também a usamos quando a fonte comutada de uma TV não é estável, podemos usá-la como canal b + e, com um oscilador externo, operamos o flyback.
ergoflo13
ergoflo13
124
O esr raptor check condenser agradece a boas informações.
https://www.youtube.com/watch?v=H6c-HFQxOY8
ergoflo13
ergoflo13
124
compreendido ((existem telas de led que o b + para os leds é 60 / 100vcd))
felipe  antonio
Está correto como no vídeo. - E está correto que existem telas de LED em que a tensão de alguns LEDs usa 60vcd e outras 80vcd e até 100v, com o divisor de tensão do resistor você pode variar e obter a tensão desejada para o Testes de LED na tensão original.
ergoflo13
ergoflo13
124
no circuito de (((3 capacitores 0.01uf 2kv
2 diodos byw96))
Você poderia me dizer para que o usa?
ergoflo13
ergoflo13
124
amigo Felipe Antonio, obrigado pela atenção.
Um abraço do PERU.
Eu quero lhe dizer que este circuito está pronto há muito tempo e é muito bom
https://www.youtube.com/watch?v=TFtXixbZzYo
felipe  antonio
Para verificar o vpp no escorredor do mosfet.- Você sabe que não pode colocar a ponta vermelha do multímetro no dreno, pois há vcd e também uma onda alternada irregular do vpp.- Além disso, você pode gravar o mulltimetro.- então a sonda é usada desta maneira. - O vca x 1,41 é igual ao vcd. Exemplo: 120 VCA x 1,41 = 169VCD, é isso que você deve ter no filtro de entrada .......
felipe  antonio
..... agora esses 169 vcd os multiplicam por 2 e o resultado é o vpp que possui o dreno. mais / menos 338vpp. A sonda é colocada no dreno (deve ser colocada) conecte o plugue, ligue-o e verifique quanto a sonda mede. se você tiver 338 ou mais, saberá que possui oscilação; se estiver "cortado", deduzirá que há um problema na secundária, mas não na parte primária.
ergoflo13
ergoflo13
124
se está realmente claro, eu tinha essa dúvida
felipe  antonio
Vamos assistir ao vídeo e dizer a você. - os mesmos cumprimentos de uma cidade de San Jose Iturbide Guanajuato, México. Estamos em contato, qualquer diagrama que você precisar e, se o tivermos, conte com ele. Obrigado-
felipe  antonio
felipe  antonio
Isso mesmo.-Somente quando o enviei a alguns técnicos, foi difícil para eles armar os pontos onde o multímetro estava conectado, apenas eliminou os pontos e ficou mais acessível para a montagem. Como você pode ler, o autor faz uma descrição ampla. Nós o testamos com outras pessoas e somente isso nos serviu sem expor os LEDs.
ergoflo13
ergoflo13
124
comparando é o mesmo circuito de página
felipe  antonio
Se você preferir, eu lhe envio uma fonte pwm e o driver para analisá-la. Com este, eu digo que você pode testar todos os LEDs na tensão real da fonte. Vi o que você estava tentando fazer com o indicador, não será útil, porque o LED é alimentado por 0,040 m, e o que você precisa é de 0,200 ma no mínimo.
ergoflo13
ergoflo13
124
amigo esqueci de verificar o circuito funciona com 120 ac no meu país ele funciona 220ac. como resolvo com um transformador ou apenas a tensão do filtro varia
felipe  antonio
Para usar a fonte de 220VCA, é necessário o transformador de isolamento e altere o filtro de entrada de 470uf / 200v para um mínimo de 470uf / 450v ou 650vcd.- Para testar, você pode conectar uma lâmpada à saída 125vcd e conectar sem o transformador entrada, deixe o tempo suficiente e conecte o transformador de isolamento.
