TVs LCD - LED
O modelo de TV LCD Haier L26F6 permaneceu na tela branca, então c
fernando perez
Esta TV apresenta o seguinte problema quando a ligo na tela parece branca, ela não dá imagem e, à medida que passa um tempo, muda na cor azul amarela, o proprietário me disse que era um período armazenado em uma caixa e que estava bem, mas depois a ligaram e Ele apresentou a falha que eu verifiquei e tudo parece perfeito, testei a tensão e eles estão bem, se alguém tiver a solução para essa falha para me ajudar a ver se ele levou essa tv para a frente
Juanjo cortes
É falha flexível ... você deve verificar os sinais lvds que vão do Main para o t-con e do t-con para o painel ... limpe bem o Flex e os soquetes e verifique os fusíveis na entrada da placa t-con e painel
fernando perez
Você me diz o cabo flexível do conector que vai da placa-mãe para a tela, o que tem é um cabo, eu limpo os conectores, mas não os soldo amanhã, rapaz, resolva-os na placa para ver se resolveu esta TV, sei que está danificado sendo armazenado dentro dela Veja todos os novos componentes, eu realmente não sei o que está errado, porque não dá uma imagem, apenas parece azul claro, ficando branco
tecnologo1
seria bom que antes da limpeza você tenha dados de tensão e sinal e, se você limpar e medir novamente, terá uma experiência mais técnica
fernando perez
Já limpe tudo e resolva e permaneça o mesmo
JoseO
JoseO
1.634
É uma falha da T-Com, aquelas TVs o tempo todo que o cartão arqueia por algum motivo e acaba fazendo contato com o chassi, causando um curto-circuito que danifica certos componentes SMD, transistores, resistores, fusíveis, etc., cabe a você verificar essa área e experimentá-los ...
fernando perez
Se um cartão na tela estiver arqueado, mas não tocar no metal, há uma residência verde, pare um fusível, é bom estar lá e ele tem 12 volts, se alguém puder me dar mais informações na tela da TV quando eu ligá-la, ela ficará azul claro como branco e fica amarelo e eles são marcados como imagens suaves assim que parecem
JoseO
JoseO
1.634
Você verificou os transistores smd que existem?
fernando perez
Amigos, eu já resolvi o problema da TV LCD Haier, que tinha uma tela branca, o problema era um transistor de corte que está localizado no t-con de qualquer maneira oleoso por causa de suas recomendações
Juanjo cortes
Estou feliz amigo que você resolveu ...
JoseO
JoseO
1.634
Ah, e sou eu quem te dá a dica do que você deve fazer e você dá a solução para outro comentário que não tem relação com a falha, muito bem, na próxima vez que precisar de ajuda, você me dirá com certeza ...
fernando perez
Agradeço a todos por ajudar a todos.
JoseO
JoseO
1.634
Mas a solução é dada a quem deu a contribuição xq, então ela vai para o fórum de soluções, essa falha não é flexível como você viu, no entanto, você a marcou como uma solução, eu sugiro que você verifique o smd e os transistores do t com e sem No entanto, essa não foi a solução para você, que ironia ...
tecnologo1
Uffff, é por isso que estou apenas comentando, não estou procurando agradecimentos com pontos como a solução em Finnnn
JoseO
JoseO
1.634
Sim, Sr. Tecnologia, mas acontece que, com base nos pontos ganhos pelos técnicos com base nos reparos realizados, obtemos privilégios no fórum que são ganhos de acordo com a quantidade que você tem, talvez alguns não se importem, mas outros sim. .
