TVs LCD - LED
Como colar tiras de LED no chassi
latora
latora
294
Bom dia, devo colar as tiras de LED em uma TV inteligente. É necessário colocar fita dupla face ou pode ser colada com outra cola, como poxipol, a gota de silicone ou selante ou outra que você possa sugerir. Eu pergunto sobre a temperatura das tiras, para impedir que elas descascem. Não coloco marca ou modelo, pois a pergunta se aplica a qualquer um deles. Obrigado e cumprimentos
subccoper
Bom dia, acabei de fazer esse trabalho e sugiro que, já que vi o finalizado em telas originais de fita dupla face larga, mas fina, quanto mais fino melhor, devido à transferência de calor ou ao confinamento de ambas as larguras, digo-lhe que acabei de faça o trabalho, porque onde eu os instalei foram os tubos CCFL por tiras de tela LEDS 42 ", agradeceria sua avaliação para ajudar meus colegas de equipe.
Alaen
Alaen
2.336
usa a cola do dissipador de calor, tem alta resistência ao calor. Também é usado para colar dissipadores de calor de forma integrada, é amplamente usado para colar aquecedores de tampões de plasma, pois também é um bom condutor de calor. Se é um LED moderno que a tira não possui alumínio, ele lida com baixa temperatura e kolaloka, é o suficiente.
subccoper
Bom dia, acabei de fazer esse trabalho e sugiro que você já tenha visto o finalizado em telas originais de tela larga, porém finas, nos dois lados. Quanto mais fino, melhor por causa da transferência de calor, digo que fiz o trabalho porque onde Como instalar tubos CCFL por tiras de tela LEDS de 42 ", agradeceria sua avaliação para ajudar meus colegas de equipe.
latora
latora
294
obrigado, mas que tipo de cola?
subccoper
[img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/62/15425a3a6aaaa img]
Alaen
Alaen
2.336
subccoper isso mesmo ... fábrica ... especial ... fitas duplas muito finas ... mas se você não conseguir encontrá-las ... a cola está indo bem.
latora
latora
294
subccoper
O rosto duplo é o melhor amigo, enviei a imagem de dois tipos de fita que eu uso, eles são muito resistentes e pecaminosos.
