TVs LCD - LED
Tv philips 32 "pfl2507 / f8 não liga tem um pressuposto de fonte
Arturo Linares
BNS DIAS DOS AMIGOS COLECIONADOS PELA YOREPARO HOJE, SIGA ESSA TV COM ESSA FALHA SE ALGUM DE VOCÊ JÁ ACONTECERU ESTA FALHA OBRIGADO POR VOCÊ GUIAR A SOLUÇÃO E Q VERIFIQUE A FONTE DE ENERGIA DO FUNDO E NÃO ENCONTRO QUALQUER DANO OU COMPONENTE CORRETO. EU TAMBÉM OBRIGADO SE O LINK DO DIAGRAMA FOI ENVIADO PARA MIM OBRIGADO E PASSAR UM FELIZ DIA QUE DEUS ABENÇOE VOCÊ .........
Yuri Ramirez
Talvez eles não tenham componentes em suma, aparentemente, mas com certeza, se algum componente estiver marcando uma resistência muito baixa, o que indica um IC defeituoso, provavelmente alguns dos transistores ou osciladores de potência. Desconecte todas as conexões da fonte à placa principal e ao inversor e teste se segue o zumbido (provavelmente se) para descartar. Uma vez, tomei um phillip com um sintoma semelhante e era um musgo na fonte no estágio de controle da luz traseira. Boa sorte
Arturo Linares
obrigado .. bem, já desconecte a placa principal e o zumbido é removido.
Arturo Linares
Depois de alguns amigos, desconectei a placa principal e o zumbido foi efetivamente removido, o que indica que o principal problema é verificar a voltagem da fonte de alimentação e foi bom fazer alguns testes de voltagem na fonte e agora verificar cuidadosamente a principal com cuidado. c3102 e c3103 foram cruzados, em curto-circuito, substitua-os removendo-os de outros cartões de substituição e instale-os e aí está trabalhando para o seu cabelo, obrigado por seus comentários, queridos colegas .................. .........
alemako
alemako
66
observe os diodos duplos
Arturo Linares
RESOLVIDO
alemako
alemako
66
Quando vibra, pode ser um diodo ruim, procure o pequeno zener
