Talvez eles não tenham componentes em suma, aparentemente, mas com certeza, se algum componente estiver marcando uma resistência muito baixa, o que indica um IC defeituoso, provavelmente alguns dos transistores ou osciladores de potência. Desconecte todas as conexões da fonte à placa principal e ao inversor e teste se segue o zumbido (provavelmente se) para descartar. Uma vez, tomei um phillip com um sintoma semelhante e era um musgo na fonte no estágio de controle da luz traseira. Boa sorte
Depois de alguns amigos, desconectei a placa principal e o zumbido foi efetivamente removido, o que indica que o principal problema é verificar a voltagem da fonte de alimentação e foi bom fazer alguns testes de voltagem na fonte e agora verificar cuidadosamente a principal com cuidado. c3102 e c3103 foram cruzados, em curto-circuito, substitua-os removendo-os de outros cartões de substituição e instale-os e aí está trabalhando para o seu cabelo, obrigado por seus comentários, queridos colegas .................. .........
