TVs LCD - LED
lg tv lcd smartv não pode ser visto em video1
oswaldo A 2016
Saudações Eu tenho esse modelo LG SmartV 32lv5500, que foi visto pelo vídeo em vídeo, agora diz que nenhum sinal é visto apenas pelo componente de entrada. ser visto no vídeo ou será uma falha interna do oponente e não foi possível resolver nada. Agradeço sua colaboração
oswaldo A 2016
se houver algum método ou menu de serviço que possa consertar essa falha, obrigado
vallin401
vallin401
1.863
bom dia eu preferiria uma falha interna no principal Deixo-lhe manual de serviço https://archive.org/details/LG_LB12E_32LV5500-TA Seja paciente na revisão e tenha cuidado com as dicas do testador. uma boa saudação
oswaldo A 2016
obrigado amigo, vou prosseguir para descobri-lo e verificar o line1 do sinal de vídeo que antes parecia um e tudo normal tcheco e comentado e valorizado
oswaldo A 2016
Saudações amigo vallin você estava certo e uma falha interna na entrada dos conectores de vídeo av que originou o curto de alguns componentes e faixas quebradas, já solusione as faixas que eu também tenho em mãos os diodos no short a2 que são os dz1101 e dz1102 Os resistores r1116 e r1117 de 470k, mas tenho problemas com esses 2 componentes d1109 e d1110 que são explorados no acoplador, são pequenos diodos, no manual eles aparecem com o símbolo do supressor diodo 5.6v, mas na realidade eu não sei como identificá-los, você saberia como desirme esse diodo posso substituir esses ou qual seria o seu código
oswaldo A 2016
Gostaria de colocar diodos comuns, mas não sei qual diodo eu poderia colocar ou qual código, pois pelo símbolo que aparece no manual sou grato pela orientação e ajuda amigo
vallin401
vallin401
1.863
Para mim, você terá que procurar alguns na loja onde poderá comprá-los, porque são diodos que não deixariam a corrente passar se excederem o valor de 5,6 vdc. Anexei um link com uma explicação técnica https://www.yoreparo.com/electronica/ folhas de dados / perguntas / 1446738 / diodo supressor-p6ke6-8ca-bidirecional
