Olá querida, eu tenho uma TV LED LG de 55 ", modelo 55LH6000-SB, o problema é que a imagem fica obscurecida no meio da tela na vertical, desmonte completamente a TV e descobri que uma faixa de led smd, dos dois que você tem na parte inferior do invólucro, acenda, mas vagamente, verifique o led pelo LED para descartar falhas e também verifique o curto-circuito, mas está tudo bem ao conectar a energia dos LEDs da placa de origem, Isso deve fornecer 185 VCC para os LEDs, verifique se na faixa que ilumina vagamente eu tenho apenas 154 VDC, na outra faixa tenho 175 VDC, decidi trocar a conexão de energia dos LEDs para descartar a falha da faixa, ao testar mais uma vez, a iluminação na faixa escura é substituída e acende normalmente, mais na faixa que tinha a iluminação normal agora fica fraca, verifico as tensões novamente e agora tenho 185VDC de um lado e o outro é mantido em 154 VDC.
Verifique a placa de origem e meça desconectando o conector de alimentação dos LEDs, ou seja, uma passagem de 223 VCC vazia nos dois pontos de saída dos LEDs, verifique o switch e o tráfego integrados, mas tudo está normal. Minha consulta é: o que poderia ser a falha?, ou se vier do controle de iluminação que está ligado à placa principal?, se você puder me ajudar, eu agradeceria. Saudações
