TVs LCD - LED
LCD Sony 40bx425, o LED vermelho pisca 2 vezes
laloarnedo
Olá colegas, tenho esse lcd, que acende, acende a luz verde por alguns segundos, e fica com o LED vermelho piscando 2 vezes, de acordo com o código, é a fonte, tenho os 5v de Stanby, mas não os 12v ou os 24v. sera¿, cumprimentos
Jose Fernandezelectronico
Olá, tive o mesmo problema com o mesmo modelo de TV e o problema era com uma solda de superfície de 18 pinos integrada na placa de origem, mas não me lembro da impressão da tela e não tenho o diagrama
laloarnedo
ola amigo, bem, eu notei, e eu o substituo é o ic 902 e a figura integrada como ssc9512s-tl. se tornaria a saída da fonte de 12v e 24v, então comente obrigado, saudações
laloarnedo
ola bom amigo substituo ele é o ic902, e se chama ssc9512s-tl- seria o exitador de origem de 12 e 24 v. entao comento obrigado valeu
Com licença, aqui trabalhamos 4 horas, tiramos uma soneca e depois outras 4 horas. Sim, é oscilador e excitador para fontes de 12 e 24v
laloarnedo
Olá José, comento, se foi a fonte.Nos testes eu coloquei um opto em mau estado, a mesma troca o exitador, agora tenho as tensões de 12 e 24 volts, mas instáveis, sobem e descem e finalmente, o LED apaga LED verde e vermelho está piscando 5 vezes, mas nunca ligue a tela, saudações.
olá lalo, se agora o LED piscar 5 vezes e o problema pode estar no t-con ou na tela. Eu pergunto: a TV vem de outra oficina?
laloarnedo
Oi José, se veio de outra oficina, e se foi o t com, mas vou comprar outro usado.Bem, não dou para consertar. Eles também fizeram reformas. Colocaram um potenciômetro e mais para enganar o ic
laloarnedo
laloarnedo
Eu estava errado José, quero dizer, o inversor foi quem estava errado
É raro, porque o inversor corresponde à luz de fundo e, neste caso, o LED deve piscar 6 vezes e não 5, como você disse
laloarnedo
Se meu amigo deveria ter sido seis vezes, eu o fiz muito rápido, quase não deixei que eles falassem a respeito.Para lhe dar a pontuação da melhor solução, como você faz isso?
Olá Lalo, você só precisa clicar em SOLUÇÃO onde meu nome está no início (23 dias atrás). Saudações
