Eu não tenho o esquema dessa televisão, o que posso garantir é que, se você não tiver continuidade nesse diodo, que certamente faz parte de um retificador, você terá uma das tensões da placa em 0V. Você pode tentar colocar outro diodo do mesmo tamanho que um teste, se for preto com linha branca, eles não serão muito especiais, se for cristal de estilo laranja, eles já serão diodos rápidos e se você precisar procurar o mesmo.
Sendo preto com uma linha branca, é claro que é um diodo retificador que permite apenas que a corrente direta passe em apenas uma direção. Depois, existem os diodos zener que normalmente são usados para retificar uma determinada tensão, se colocarmos um zener de 15V apenas deixar que 15V passem por ele quando for polarizado inversamente e o sckotty for usado em fontes comutadas por sua alta velocidade de trabalho. Se você possui um brinquedo antigo ou um carregador de celular, pode obter facilmente um diodo semelhante ao que você abriu.
Aquela deusa assim faz um amigo, eu trabalhei duro naqueles panasonic
O que você deve fazer é observar o número de piscadas que a TV gera, para que você identifique onde está a falha.
Olá. Depois de revisar o manual, o piscar do LED vermelho (5 pisca) indica que pode ser o cartão A de entradas e saídas, mas eu verifico e não parece estar ruim. No entanto, ao fazer testes, ele desconectou o cartão SS atrás do A e a TV me liga. A tela parece vermelha e tudo parece funcionar até os ventiladores.O LED vermelho não acende e não marca falha. Conectado novamente cartão SS e LED vermelho com falha com 5 piscadas. A placa possui alguns transistores, alguns capacitores e bobinas. Pouco mais. Alguma ideia? Obrigada
Piscando o LED 5 TIMES está na página 31 e são os + 5V do conector A25 que entram no micro IC9003, verifique-o.
Em seguida, continue na página 33 SS Sustain Drive e Scan Drive, lá você verá que eles indicam os cinco flashes, 5 VEZES.
Você tem que dar uma olhada lá, até o Painel pode estar errado, eles são TVs realmente ferradas, boa sorte.
Estes Panasonic são complexos. Encontrei um manual de outro modelo, mas muito bem explicado e com muitas fotos, a verdade pode servir de guia. Da página 47 a 55 acima de tudo. Mas, enfim, olhe para ele para ver se ele ajuda você com alguma coisa, se quiser. Deixo o link:
https://1drv.ms/b/s!AiomlMBIuBP9tc1chRXaMgyOJ6o4Zg
Você pode tentar, em vez de desconectar o SS 11, desconectar as flexões do painel no lado direito que alimentam esta placa, porque o problema pode ser o painel.
Pode até ser feito um por um e descartado por linhas. Se com esse desconectado iniciar, você já terá a resposta.
Também não sei ao certo se isso pode ser feito sem queimar nada, deixo a seu critério e por sua conta e risco, é apenas uma ideia, ok?
Além disso, se você desconectar o SS 11, deverá medir no lado da fonte se os 198 volts estão corretos, pois eles podem estar elevados e é por isso que a TV protege.
