TVs LCD - LED
Como ativar a fonte Hitachi cdhle50smart04
Nikola 1
A TV Led chegou e eu não sei o que você deseja conectar para poder testar as tensões fora da TV. Eu lhe digo, na serigrafia da placa tenho as seguintes inscrições: no conector cn1: 24v; gnd; adj; ena. E no CN2: + 24V; gnd; + 12v; stb; adj e ena. Quais são os pinos que devo ponte? [Img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/68/55043714b3df40b85e4e2241b328fd1ebc3518e6.jpeg [/img]
Victor E
Victor E
65.783
pin stb e st-by voltage por meio de uma resistência entre 10k e 1k, esse valor depende da tensão st-by.
Nikola 1
Obrigado Victor por sua pronta resposta, consulta, a tensão de onde eu a recebo?
Victor E
Victor E
65.783
Quando a fonte está conectada à linha, a tensão de espera já deve aparecer no conector, ou seja, a fonte fornece essa tensão independentemente das outras.Se nenhuma tensão aparecer nos pinos do conector, a fonte não está funcionando.
Victor E
Victor E
65.783
Parece que não entendemos nada.
Nikola 1
Se eu te entendi Victor, acontece que esta fonte tem os pinos que indicam apenas habilitados. O pino de 5 volts, por exemplo, que aparece na serigrafia não possui componentes, ou seja, está desconectado, deve ser para outro modelo de chapa. E então, eu não sei onde fazer a ponte.
Victor E
Victor E
65.783
qual é a tensão que aparece ao conectar a fonte ?, deve aparecer uma única, 12 volts? lá é a resistência ao stb, para que a fonte inicie.
Dennis Flores
Supondo que a tensão por tensão seja 5 volts, diz que um ponto +5 volts coloca um resistor 4,7 ohms nesse ponto e na outra extremidade em que diz que espera, que deve ativar a fonte; se você não tiver certeza da tensão em espera, use uma fonte externa de 3,3 volts, coloque uma linha no terra e o outro ponto de espera de 3,3va por, eu vejo outro ponto que diz adj, você provavelmente precisará alimentar também caso a tensão da luz de fundo não seja ativada, sorte.
Nikola 1
Dennis, obrigado pela sua resposta. Comentei que, embora a serigrafia da placa indique 5v, ela não possui componentes associados, nesse modelo ela é desconectada, ou seja, portanto, não há saída desses 5v.
Dennis Flores
Use uma fonte externa.
seekude
seekude
2.085
Ponte mais fácil entre C e E de Q5.
Nikola 1
Seekude Obrigado pela sua resposta, você tem o circuito elétrico da fonte que você pode me passar para saber se falamos sobre a mesma fonte?
seekude
seekude
2.085
Você está em mundotecnico.info
seekude
seekude
2.085
Olho, eu li errado a serigrafia, é o smd Q6 que aparece na imagem abaixo para o qual você deve ignorar C e E para ativar a fonte. o PFC deve entrar em operação, pois saturaria o U2. O mesmo antes de Q3 e Q14, você deve poder medir 24v e 12v respectivamente, pois a ativação conduz apenas esses mosfets para que as voltagens estejam na saída. Todas as tensões são geradas a partir de um único helicóptero.
Nikola 1
Seekude lhe disse, disse que a TV entrou na oficina por ter sofrido uma descarga atmosférica. Olhe a fonte de alimentação para componentes danificados e não encontrei nada em mau estado, pensei que o problema poderia ser encontrado no u1 integrado, que é um tea1753, então comecei a mudar. Ao conectar a fonte à rede fora da TV sem fazer nenhuma ponte, por alguns instantes tenho a tensão de 12v e 24v e depois elas caem, então concordo que a fonte seja iniciada e cortada. Faça a ponte que você indicar e faça o mesmo. Com referência aos q3 e q14, não os encontrei no quadro.
seekude
seekude
2.085
De fato, você danificou os componentes e a tensão de corrente regula mal essa proteção de corrente quando os 12v e 24v são excedidos, para cada um existe um diodo zener que, ao exceder a tensão do mesmo, polariza o acoplador óptico e o leva a uma voltagem mais baixa. Verifique o TL431 e os componentes associados.
Nikola 1
Em referência ao circuito que você indica na página, não consegui encontrá-lo.
Victor E
Victor E
65.783
O Mundotecnico é um site pago. Para qualquer download, você precisa ser um parceiro premium.
Nikola 1
Agradeço a todos pela ajuda prestada, consegui resolvê-lo, comentei que o problema, além de ser curto, o circuito integrado U1 chá 1753 foi o optocoupler U7 pc817 com falhas.
Obrigado novamente por compartilhar seu conhecimento.
seekude
seekude
2.085
Parabenizo você, mas você só deu a solução antes de sugeri (... De fato, você danificou os componentes e está regulando mal a tensão de saída ... ... Verifique o TL431 e os componentes associados.).
Nikola 1
Sim, graças à sua ajuda, consegui resolvê-lo.
