TVs LCD - LED
O monitor RCA liga e desliga
eaob
eaob
47
Bons companheiros Eu tenho uma tela RCA modelo RC-32LC2K que, ao pressionar a energia, liga o logotipo da RCA e desliga completamente, graças às informações para prosseguir com o reparo para descartar as luzes ou lâmpadas de origem ou luz de fundo
acmeac320
acmeac320
1.505
Olá, descubra, verifique se o inversor está funcionando, você pode testar uma lâmpada por lâmpada para ver se ele liga, verifique se a tensão média dos capacitores da fonte faz uma boa inspeção visual e limpe-a Saudações
eaob
eaob
47
Remova a energia das tiras de LED, ligue a tela, ilumine-a com a lâmpada led, focando no painel, o logotipo da RCA é visível e apaga-se
cristian m madrigalcr
Bom amigo, desculpe-me, você diz que verificou as tiras de LED e a fonte de desculpas é a TV inteligente
acmeac320
acmeac320
1.505
ok ok 1ª verificar as tensões de saída da fonte, se elas são estáveis
Ok e como as tiras de LED não são notadas se, quando o equipamento é desligado, o áudio da programação do canal em que permaneço quando foi desligado
eaob
eaob
47
Não é inteligente ..... ao pressionar a energia, ele liga, exibe o logotipo RCA e a tela escura apaga-se e sem áudio, mas o led de espera é como se a tela estivesse funcionando normalmente porque se eu pressionar a energia, o led fica parado por e se eu pressioná-lo novamente, apresenta o logotipo e permanece o mesmo sem vídeo e áudio
eaob
eaob
47
Digo a você que, da fonte de alimentação à placa principal, os 12,2v estão presentes aqueles que não são os 5v, conforme marcado na fonte de alimentação principal
eaob
eaob
47
Não observo nada superaquecido ou em curto-circuito, alguém tem o diagrama de onde nascem esses 5 volts
acmeac320
acmeac320
1.505
Bem, o eaob se desconecta de todas as lâmpadas da TV e se conecta a uma ordem de inicialização para ver o que acontece e, uma de cada vez, para ver se você encontra alguma que não acenda uma saudação
acmeac320
acmeac320
1.505
cristian m verifique o estágio da tela, verifique se esse problema não existe iluminação verifique os LEDs e conte-nos como foi
eaob
eaob
47
Se os companheiros continuarem com o reparo, a tela liga e apresenta o logotipo da RCA e desliga imediatamente, sem deixar áudio e vídeo, mas está no modo de energia
eaob
eaob
47
De acordo com o painel do painel usa lâmpadas de mercúrio eu testei 2 uma por uma e ambas ligam o visor do lado direito RCA e desligo, então eu faço o teste com os plugues do lado esquerdo rca e a tensão da fonte 12.2v está desligada é estável ao conectar-se à rede e ao pressionar o botão liga / desliga
eaob
eaob
47
Se houver iluminação da lâmpada
